Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Штуцер продувки адсорбера в коллекторе
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем привет. Недавно отпал штуцер продувки адсорбера (обведено на фото).
http://s3.uploads.ru/t/WIRAH.jpg
Как крепится данный штуцер? защелкивается изнутри как-то или он одно целое с коллектором? уж больно ровный скос отлома получился.
смотри на фото
http://s6.uploads.ru/t/1zpuG.jpg
наверно целый с коллектором
Emelia1 написал(а):
смотри на фото
Смотрю на фото, но из него непонятно какой штуцер на самом деле :question: Еще беспокоит не отпала ли внутри какая-нибудь крепежная хрень, а то закупорит что-нибудь там.
сегодня менял прокладку под впускным коллектором , знал бы посмотрел
во внутрь вряд ли что попадет ,снимай коллектор рассверивай и вклеивай
трубку или на месте пробуй
Жаль что не посмотрел 8-) Хотелось бы услышать все-таки кто сталкивался с этим или обращал внимание на этот штуцер, просто не понятен принцип его крепления. Если бы он был одним целым с коллектором то отломился бы снаружи, а тут получается что он сначала вставляется внутрь коллектора, а потом там внутри отламывается, для чего сделана такая конструкция непонятно.
я тоже неосторожным движением умудрился сломать его под корень,ничего там нет голый пластик,нарезал резьбу и подобрал штуцер обычный (помойму на 8 резьбу делал)и накинул на него шланг
если у тебя там остался конец который модно вставить в коллектор
то тогда можно его просто посадить на клей или герметик
Сегодня еще раз внимательно посмотрел на штуцер, все-таки он не отломился, а был приклеен по периметру отверстия.
http://s2.uploads.ru/t/fWjAz.jpg
Поэтому спасибо за советы, посажу обратно на герметик.
