Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » включается спуск с горы при заводе,обороты 4 т. не едет, что сломалось
Сообщений 1 страница 3 из 3
Фрил 2005 KV6 проблема: включается спуск с горы при заводе,  обороты больше 4 т. еле едет 1-1,5 км, затем пинок и погнал, выключаешь двиг, завод и все снова. На табло ошибка F4. Подскажите у кого аналогичное было, что сломалось?
была такая проблема.там,где пучок проводов входит в коробку,провода перетерлись патрубком,он как раз трет сверху пучок.после зачистки проводов,их изоляции всё наладилось,коробка стала работать идеально.вот как то так,как вариант.
Борис 96, спасибо, воспользуюсь советом, мысль была насчет какого то контакта с коробкой, тем более что разболталось крепление кнопки спуска с горы до того, что я ее раз вытянул вместе с проводами...
