Всем привет, я тут порылся на форуме в поисках каким насосом аналоговым можно заменить фриловский. Как я понял нужен насос с давлением не меньше 4.3 бар. Я себе поставил год назад от жигулей, рассчитанный на 1.5 двигатель ВАЗа, так вот, год я проездил вроде норм, но всё же потеря в мощности ощущалась. И собственно спустя год, в последнее время машина у меня стала дёргаться в момент когда увеличиваешь подачу топлива, на первой и второй скоростях нормально, а вот после 4 или 5 уже не то, машина дёргается и плохо разгоняется. Я думаю что дела в насосе, так как симптомы очень похожи на потерю мощности двигателя, при увеличении подачи топлива. Соответственно порылся тут на форуме в поисках аналогов, толком ничего не нашёл, все пишут про какие-то китайские ВАЗовские и прочие, но при этом всём эти насосы ни один из них не выдает хотя бы 4.0 бара. Так что подскажите народ?
Конечный выбор насоса.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22016-01-20 15:35:04
Если не ошибаюсь, надо просто больше 3,5, родной 3,8, все равно стоит клапан и в рампу попадает под давлением 3,5.
Поделиться32016-01-20 18:11:48
Для 1.8 жиговский в самый раз.Для 2.5 волговский наверное то что надо...
Поделиться42016-01-20 19:17:54
Они одинаковые.
Поделиться52016-01-20 23:50:16
Брал Bosch 0 580 454 001 заказывал в экзисте. Езжу третий год. Проблем нет. Были проблемы с нехваткой мощности, решил проблему заменой свечей и раскоксовкой двигателя. А так ВСЕ НОРМ. Спасибо форуму!!!!
Поделиться62016-01-21 06:55:55
что мешает замерить давление?
Поделиться72016-01-21 15:57:52
Вообщем нашёл на Ebay родной насос, отдельно не в комплекте со всей лабудой, а чисто сам насос, за 5 ка.
Поделиться82016-01-21 16:27:39
следующая тема будет ,поставил новый родной насос ,а машина не едет...
причину нужно искать...
Поделиться92016-01-21 17:22:45
Они одинаковые.
По производительности наверно да,по размерам если колхозить волговский вроде ближе к нашему.Хотя нет статистики по форуму....
| Выбор насоса | Шины и диски | 2015-10-05 |
| Топливный насос | Топливная система Land Rover Freelander | 2023-06-24 |
| Популярно о типах привода | Полезные советы автолюбителю | 2015-02-13 |
| Freelander v6 2.5 | #Двигатель 2.5 | 2017-07-07 |
