Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Вид датчика абс фрил 2002г
Сообщений 1 страница 5 из 5
Подскажите как работает датчик АБС на 2,5л 2002 год. Кольцо с зубцами или магнитное кольцо? Купил неоригинальный наружный шрус, он с кольцом с зубцами, те что стоят без этого кольца. Решили кольцо убрать и поставить. После установки три Амиго (тс абс спуск с горы). Завтра буду делать все то что понаписали по трем амиго, но хотелось бы узнать о последствиях установки неоригинального шруса.
Как-то странно путь к разделу показывает, сначала даже подумал что веткой промахнулся
http://s3.uploads.ru/t/4hvDg.png
Отредактировано Mon4ez (2016-02-10 22:26:58)
Меняешь датчик абс, вынимаешь новый привод, сравниваешь со старым, лишнее спиливаешь на новом и ставишь обратно. Этим "лишним" стерло твой датчик.
датчик - SSW000010  http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=6576#p190703
подшипник - RFC000010
Так?  Заменители у датчика есть?
Отредактировано Mon4ez (2016-02-11 12:45:06)
Mon4ez написал(а):
датчик - SSW000010  вопрос для самых умных)))
Отредактировано Mon4ez (Сегодня 13:45:06)
Есть .С БМВ подбирай.
http://s2.uploads.ru/t/EODvM.jpg
Предложения на Бмв 7: Датчик АБС (ABS) задний
Бренд Код Описание Отправка RUR Продавец
Bmw 34521182077 Датчик abs bmw    6197.29 руб
Hans pries 501234755 Датчик скорости вращения колеса (abs)    1518.21
Delphi SS10304 Датчик abs 1692.26
Huco 131516 Датчик. Место установки: с обеих сторон. Место установки: передний мост. Датчик abs передний l=r    1696.22
Koivunen oy 4841027727 Датчик абс передний bmw Сегодня, Москва 1887.75 Показать
Huco 131516 Датчик. Место установки: с обеих сторон. Место установки: передний мост. Датчик abs передний l=r    1977.94
Vdo S103519101Z Датчик, частота вращения колеса 2 дня, Люберцы 5616.34 Показать
Vdo S103519101Z S103519101z_[34521182077] !датчик abs зад.\ bmw e38 3.0i/il m60b30 94-01 Сегодня, Москва 5358.64
Hella 6PU009106711 Датчик вращения колеса (abs) зад l/r    6222.36
Bmw 34521182077 Датчик abs bmw    6224.98
Это с аналогами.Как пример, размеры надо сравнивать.
У Макса закажи.
Прозвонил датчик, 706 ом, в обратную не звонится (на правой стороне 709 ом). Значит только магнитное кольцо или оба датчика слишком много показывают? Поездить пока можно или могу добить датчик?
Хотел сначала под сиденьем пассажирским передним прозвонить, но там только то что на картинке. Что такое Disel cruise interface unit понятия не имею, а при чем тут дизель тем более.
http://s6.uploads.ru/t/Icr7w.jpg
Отредактировано Mon4ez (2016-02-17 14:39:59)
