Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » Последние время
Последние время
Сообщений 1 страница 9 из 9
Последние время 1 передача стала тяжело включаться и задняя не всегда схватывает приходиться сначала 4 включать а потом заднюю и держать ее чтобы включилась, иначе она не схватывает и проскальзывает. сцепление меняли комплектом, что может быть?
Врядли это сцепление.Больше на проблему с коробкой похоже.... :dontknow:
Кронштейн рабочего цилиндра сцепления смотри.Коробка не причем.
кронштейн мы переделывали, там все намертво
rassul99
Как вариант, закисла вилка сцепления в корпусе.
Когда меняли к-т сцепления шток вилки нормально двигался? Там сальничек маленький  отвечает за чистоту.
Попробуй ВДшкой пшыкнуть на место вхождения штока ( надо снять фильтр воздушный- так удобней)
Если появится результат - то оно.
А сухари на кулисе?  :sceptic:
было так же , цилиндр сдвинул к рычагу на 2-3 миллиметра и всё стало нормально уже год
шайбу вставил.
Павел Краснодар написал(а):
rassul99Как вариант, закисла вилка сцепления в корпусе.
тоже может быть ,вал должен легко без всякого усилия проворачиваться
да вилка ходила нормально все было без всяких там усилий и прочего, попробую тоже сдвинуть на пару милеметров может исправиться положения
