Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » по двигателю 2,5 на форуме нет решения этой проблемы с дросселем!!!???
Сообщений 1 страница 15 из 15
Вовремя обгона педаль газа осталась на полике , обороты скаканули за 7000 и только топнув по газу педаль отошла ,обороты пришли в норму, часто и произвольно обороты ползут вверх  делал диагностику ланчем-вот что пишет -р1477- Дроссельные клапаны регулируемого воздухозаборника. р1225- Дроссель зависает. СТОшники разводят руками ,предлагают менять дроссельную заслонку!!! 2004 год, 2.5 kv6 , машина дилерская.
    FREELANDER 2.5, 2004,двиг 25K4FP68
А почистить дроссельку СТОшники не могут или не хотят?
заслонка чистая , в 2,5 там электроника подругому работает в отличии от 1,8 http://s2.uploads.ru/uympS.gif
машина дилерская - то биш на гарантии? или денег хотят?
Слышал что на ваших авто эти клапаны частенько удаляют из за их подклинивания...Может и не выход из положения конечно.Думаю ребята у которых познания побольше в этом вопросе обязательно подскажут.Прсто на форум многие не часто заходят по причине занятости и т.д... :flag:
А может помойку поставить? Мне с механическим дроселем помогает в мороз.   картерный газ будет осушаться в маслоотделителе и подогревать дроссель. Маслоотделитель сейчас можно туши за 1,5 купить.  И ещё поищи ответ по темам замерзание вентиляции картера. Замерзание дросельной заслонки.(хотя может элементарно тросик газа подклинивать )
Отредактировано mihanik2010 (2016-02-26 02:06:54)
http://s6.uploads.ru/t/8NKCv.jpg
у меня такой.с доработкой,для того что бы в мороз не перекрыло вентиляцию картера. а есть маслоотделители других типов( помоему  в других используется сетка)
Можешь ставить что душа пожелает,хоть помойку хоть свалку а если я вдруг причинил тебе личную сердечную обиду то извенюсь конечно,когда обьяснишь какую.Самое главное качество фриловода это выдержка и терпение.Лучше про своё новшество подробнее раскажи,думаю ребятам интересно будет. :flag:
    " ТЕМЫЧ"   LR Freelander 1 2003 год. V-2.5.                                             "не трогай лихо пока оно тихо "
СПАСИБО БУМ ПРОБОВАТЬ ВСЕ!!! http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif
Я так понимаю - машина Европейка, с тросовым приводом заслонки? При морозе намерзает лёд на заслонке из-за того, что картерные газы горячие, а всасываемый воздух холодный. Решение вопроса было - изменение схемы вентиляции картерных газов. И существует набор трубок. Надо просто найти бюллетень Ланд Ровер на эту тему. У них были и отзывы машин на переделку, но России это не касалось. Если я не ошибаюсь и твоя машина именно из этих. На форуме было описание и схема переделки, но очень давно. Попытаюсь найти.
Так вот она. Это вещи с одной бочки - выбивание заглушки, щупа, залипание педали газа.... Это всё лечится одним. Замерзание системы вентиляции газов
Отредактировано onigo (2016-02-26 10:12:00)
Попытаюсь найти.
http://s3.uploads.ru/t/u47pK.png
pir-ani Вот спасибо, у меня где-то есть все бюллетени, но где....Да и меня мало касается - американка потому что. michaelkosmos посмотри по vin коду - если твой попадает - флаг в руки, дерзай.
Доброго времени суток.
Так я и не понял авто проблемный америка или европа у тебя.
Если европа то там заслонка механическая на тросике и если лазили криворукие механики то вполне возможно свернули головы крепежным винтам на заслонке.
Подобная проблема была у меня в зимний период времени педаль в пол и всё авто не управляем обороты не сбрасывались помогало откл. зажигания.
При детальном осмотре было выявлена проблема два нижних крепёжных винта дроссельной заслонки вращались свободно в пластиковом фланце впускного коллектора, и когда тросик педали газа тянул коромысло заслонки он приподнимал полностью всю заслонку и открывалась огромное отверстие для воздуха.
Я просверлил в пластиковом фланце сквозные отверстия и установил болты с гайками и всё пришло в норму.
А по поводу маслоотделителя нет смысла ставить на трубки картерных газов я пробовал, ловушка была чистой а масло в заслонке как было так и есть, оно туда по другой трубке попадает.
А ты посмотри на привод заслонки - если тросик (от педали газа) - Европа, электроника - Американка.
