Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Удары при трогание с места.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Все привет. Наверняка про это уже писали, но пока нет времени просматривать все темы. Если кто знает дайте ссылку. У меня при трогание с места на первой передачи и иногда на второй происходит стук. От чего это может быть? Спасибо.
Одиночный удар или серия щелчков?.. в каком месте слышится?
Одиночный удар. И слышится где то спереди.
Предположу, что передняя опора заднего дифференциала просится на замену.
Этот стук стабильный или периодически проявляется?На остальных передачах если правильно понял,всё нормально?Шум,или посторонние звуки при движении авто в разнх режимах  не замечал(даже незначительные)?
Этот звук постоянный при трогание с места. Так же шум подвесных идет, хотя их недавно поменял ( подразумеваю что задевает шайбу об резину подвесного). Так же рулевая рейка иногда постукивает и вроде бы все.
Разбитый сайлент на продольной тяге может такую музыку исполнять.... :dontknow:
Проверь опору дифференциала.. попробуй поднять - опустить дифф под местом передней опоры, сразу определишь, она или нет..
Спасибо, проверю.
