Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » Возрождение "САМЦА"
Возрождение "САМЦА"
Сообщений 1 страница 24 из 24
Всем привет!!! Вкратце опишу процесс востановления: Был у меня вот такой САМЕЦ:http://s6.uploads.ru/t/7eCFg.jpg
Но из за не исправности вакумника стал такой:http://s7.uploads.ru/t/UbJH6.jpg
Заказал детальки у Макса и Яна (им спасибо):http://s2.uploads.ru/t/Pr7lm.jpg
Дальше пошел процесс подготовки к покраске , решил полностью поменять цвет.http://s2.uploads.ru/t/tOKzQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Xpxm0.jpg
http://s3.uploads.ru/t/FIiqQ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/JWkDu.jpg
http://s2.uploads.ru/t/0zBi9.jpg
http://s6.uploads.ru/t/QtZon.jpg
http://s6.uploads.ru/t/rPW1L.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Yc0ro.jpg
Начал думать в какой цвет покрасить , понравился оригинальный цвет LR "гавана":http://s7.uploads.ru/t/Q8Csc.jpg
, но показалось дороговато, остановился на "ангкор" от ВАЗ.С бамперами повозился и сделал, что то вроде рестайла, пластмассу в черный мат:http://s2.uploads.ru/t/Cb9m4.jpg
http://s6.uploads.ru/t/amNbx.jpg
http://s2.uploads.ru/t/RhcSb.jpg
http://s3.uploads.ru/t/8yKP3.jpg
http://s2.uploads.ru/t/MBaJt.jpg
Вот машинка только из малярки:http://s3.uploads.ru/t/XQjEY.jpg
Как соберу полностью еще выложу фотки.
Отредактировано пьянчик (2016-03-14 10:11:05)
+7
Покажи потом полностью собранного..
Задумка с оформлением экстерьера - отличная .. :flag:
Дело мастера боиться...Впечатляет бамперок новоиспечённый.Капот обычно меняют,а в данном случае нормально восстановлен. :cool:
Менял капот
пьянчик
Ой малаток!!!  :cool:
Еще немного фото:http://s7.uploads.ru/t/O23bP.jpg
Помывка движка:http://s3.uploads.ru/t/LJ4cB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Pxe3c.jpg
http://s3.uploads.ru/t/VUvfK.jpg
Сняв локера обнаружил ржу :http://s2.uploads.ru/t/i1PZs.jpg
Тщательная зачистка:http://s2.uploads.ru/t/8JYor.jpg
http://s7.uploads.ru/t/kPHQ1.jpg
После обработка преобразователем, грунтом с цинком и мастикой:http://s6.uploads.ru/t/zjJk6.jpg
http://s3.uploads.ru/t/2P8CW.jpg
Заделал дыру под тягу:http://s6.uploads.ru/t/9ydHZ.jpg
А вот собственно причина всего проделанного:http://s7.uploads.ru/t/OmK1U.jpg
Залил герметиком не знаю ,что получится:http://s7.uploads.ru/t/hw5sb.jpg
Пока все.
Отверстия под тяги довольно гемморойная штука.Тяга имеет поперечный ход всвязи с чем устанавливая что нибудь её закрывающее нужно это учитывать.Недоработка англиков на мой взгляд приличная.Хотя если по асфальту и без грязи то может и прокатит.Но по ихнему асфальту...Без нашей грязи... :D
пьянчик написал(а):
Менял капот
По фотам не разобрался,увидел шпатлёвку (следы)решил что восстановил. :dontknow:
Хорошая работа!  Сразу видно - повод очень долго ждал, чтобы так вот с "самцом" поступить.
Приветствую. У меня проблемка образовалась:  сегодня решил завести, но она нивкакую. Нажимал кнопку,которая отсекает подачу топлива при ударе, не заводится. Снимал только радиаторы,настройки ни какие не трогал. И заметил , что при включении зажигания не горит чек двигателя. Мыл двигатель на мойке ,после продул все разьемы. И самодиагностику не могу сделать т.к. чек не горит.И еще вопросик : у меня зажигание раннее ,нужно сделать чуть позже в какую сторону крутнуть звездочку:http://s6.uploads.ru/t/KP7wv.jpg
Пробовал ремень на зуб перекидывать :лишка было(я это делал до аварии).И еще пара фото о продвижении, буквы на капоте "зачернил"http://s3.uploads.ru/t/Zs7WI.jpg
http://s6.uploads.ru/t/JQogA.jpghttp://s2.uploads.ru/t/wOZvj.jpg
http://s7.uploads.ru/t/QBwVe.jpg
http://s2.uploads.ru/t/T79Cp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/hXUzb.jpg
http://s3.uploads.ru/t/LR2jW.jpg
http://s7.uploads.ru/t/OtvYS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/kxBRd.jpg
Отредактировано пьянчик (2016-03-19 19:29:55)
Ау спецы помогайте завести машинку. http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
что происходит при включении зажигания?
стартер крутит ,  работу насоса слышно?
разъёмы все смотри ,может какой окислился , предохранители ,клеммы на аккумуляторе
Завел сегодня. Предохранитель упр. двигателем визуально был цел (смотрел его не раз) ,а сегодня прозвонил и он оказался сгоревшим, поменял и все заработало и машинка завелась. Мату было на весь гараж, на себя. http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif  :cool:  пьянчик, поздравляю! Фрил красавчик!
Видимо мойка даром не прошла.С возвращением в боевой строй! :flag:
как я тебе выше и  писал...
Завтра займусь мойкой салона. На днях выложу фото собранного "САМЦА".
:flag:
Сегодня закончил с САМЦОМ. Начал мыть потолок, вроде специально сильно не мочил,но все равно ткань начала отслаиваться,плюнул летом буду переклеивать.http://s2.uploads.ru/t/ur8vJ.jpg
А вот собранная машинка,жаль погода пасмурная не видно всех прелестей:http://s9.uploads.ru/t/MoXdO.jpg
http://s6.uploads.ru/t/JCR7r.jpg
http://s7.uploads.ru/t/sziGd.jpg
http://s7.uploads.ru/t/DqCTm.jpg
http://sg.uploads.ru/t/4HSo0.jpg
http://s8.uploads.ru/t/tYBwQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/aKYlC.jpg
С салоном два дня мудохался,палас не смог очистить лодом:http://s7.uploads.ru/t/fUuFw.jpg
http://sh.uploads.ru/t/TbPxw.jpg
http://sh.uploads.ru/t/18sIN.jpg
Подумываю диски покрасить в черный металик ,но это еще под вопросом.http://sg.uploads.ru/t/FEt1f.jpg
Отредактировано пьянчик (2016-03-29 12:31:42)
Цвет отличный получился!
Красивый! А сидушки стояли такие?
Да салон родной в коже.
Сегодня МОСКВИЧА на ход ставил после зимовки(немного похвастаюсь)http://s5.uploads.ru/t/CYaOl.jpg
http://s8.uploads.ru/t/2K0Ph.jpg
менял передние колеса и обратил внимание ,что колесные гайки похожи на наши (только красивее, блястят) примерял ,подходят как родныеhttp://s4.uploads.ru/t/hofAQ.jpg
за 25 лет не заржавели, да и москвич в родной краске . Стоял два года завелся с полтычка , мотор блин шепчет не то что этот трактор.
:cool:  :cool:  :cool:
