Замучился с выставлением зажигания: коленвал и распредвал выставил по меткам, ТНВД по шпонке и риске. Дальше регулирую зажигание шкивом распредвала - раннее (вперед по направлению движения) начинает тракторить, сильно позднее - не заводится, в середине - заводится, но постояв 5 мин. не заводится ))). Есть научный подход или так и искать оптимальный впрыск методом художественного тыка?
Зажигание на 20T2N (2.0D)
Страница: 1
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22016-05-03 15:49:13
Я опытным путём выставлял. Чуть сдвинул, завел, проехал, посмотрел как тянет. Оставил. С утра холодный завёл- плохо завёлся. Поставил пораньше. На следующее утро завёлся с пол оборота, так и оставил
Поделиться32016-05-03 19:47:28
методом художественного тыка. Я тоже так выставлял, на .... бся , но сделал.Удачи.
Поделиться42016-12-12 23:02:28
проверь гермитичность топливопровода. похоже с зажиганием ты угадываешь, а вот постоит и топливо уходит
Поделиться52016-12-13 17:32:36
Зависит: АКБ, свечи накала, момент впрыска, компрессия, качество соляры ну и конечно герметичность системы.
Страница: 1
| Пропала тяга 20t2n ошибка самодиагностики 12 | Двигатель 2.0D | 2024-12-25 |
| 20T2N как выставить распредвал для ГРМ | Двигатель 2.0D | 2016-01-05 |
| Несколько вопросов по 20T2N | Двигатель 2.0D | 2014-03-20 |
| Зажигание. | Двигатель 2.0D | 2015-12-28 |
| диагностика АВТОКОМОМ 98 год 20T2N 100 % РАБОТАЕТ ПРОВЕРЕНО!!!! | Двигатель 2.0D | 2017-05-02 |
