Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель » режим работы 2л турбо и расход топлива.
Сообщений 1 страница 7 из 7
друзья, добрый день!
есть несколько моментов, которые меня очень сильно смущают в моем Фриле.
машина на гарантии, двигатель 2 л турбо 240 лс.
1. расход топлива в теплое время года 18,5-19 литров. это при том, что я стараюсь ехать в режиме команд-шифт, накатом на повышенной передаче. если просто в автомате - расход выше. зимой - 22-22,5.  я понимаю, что реально будет выше чем по паспорту - но НАСТОЛЬКО??  или это нормальный расход топлива?  официалы это никак не комментируют, только мычат.
2.  от двигателя идет  ощутимая вибрация, ощущается прежде всего на руле.
3. в холодное время года ( даже при -10) при заводе из трубы идет черный выхлоп секунд 5-7.
официалы поменяли свечи - типа были проскоки зажигания - ничего не изменилось
сделали перепрошивку двигателя - разработанную специально для условия российского бензина - обещали меньше вибрацию и расход - ничего не изменилось.
никакие тесты никаких ошибок не показывают.
важно понять - это нормально для таких Фрилендеров или нет?
и если нет - где искать проблему?
заранее чрезвычайно всем благодарен за помощь!
ivankrasnoyarsk
У тебя фрил 2 ? какого года?
Заполни подпись, это в твоих интересах.
все добавил в подпись!
да,  Фрил 2, 2013гв.ivankrasnoyarsk
ivankrasnoyarsk  Freelander 2,0 Si4
комбинированный
ca. 9,6 l/100 km
городской  13,5 l/100 km
загородом . 7,5 l/100 km
ну на 3 года добавьте по литру на каждую позицию
все равно много , скорее всего бензин не при чем , вибрация  - думаю пропуски зажигания , не все цилиндры работают , у них же есть дилерская диагностикаили нет ? там все будет видно
Вот что пишет наш один товарищ, у него тоже точно такая же машина-
по городу если манера езды умеренный, типа не рвать со светофора и без других понтов, то в раионе 12 л на 100, если не если, то и 18 и 20 л. специально проверял, ради интереса, в течении месяца... глупо... но ради науки... вопчем...
а на трассе тожы пробовал, с круиз контролем и со скоростью 100 км, проехался ок 500 км, получился 6,4 л на 100 км.
можешь добавить 10% как процент погрешности.
Отредактировано ЗУБЕРХА (2016-05-06 21:13:15)
ivankrasnoyarsk
У тебя двигатель бензиновый???
Не заметил... думал, что все вторые фрили дизельные  :dontknow:
в том то и дело, что диагностика ничего не показывает ( либо в сервисе что то скрывают). минимально расхода  около 18 л в городском режиме удается добиться в  ручном режиме с переключением на повышенную передачу и езде накатом.
если просто в режиме автомата - расход вырастает еще больше.
ХЗ, насколько это нормально.
