Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » АКПП ведет себя по-свински, дергает и пробуксовывает
Сообщений 1 страница 3 из 3
Началось все неожиданно и странно. На ровной дороге надавил легонько на педальку. Обороты начали расти, а машина разгоняться не начала.
Сбросил газ, надавил снова и вроде все наладилось.
Потом подобное начало повторяться. Сейчас практически каждая поездка сопряжена с такой проблемой.
Плюс к этому появились рывки при переключении передач, иногда со светофора невозможно тронуться без манипуляций с переключением селектора.
Первым делом занялся жидкостью и ошибками.
Уровень нормальный, ошибок по коробке нет.
Сервисмены говорят, что это скорее всего соленоиды. Ошибку они не прописывают т.к. по электрической части проблем нет - катушки прозваниваются.
А вот по гидравлической части могут быть зависания, обломленные пружины и т.д.
Этих соленоидов 9 штук. Каждый стоит как большой чугунный мост.
Отсюда вопрос - как найти проблемный (-ые) соленоид?
Помогайте господа-товарищи! Лето проходит, а Карелия еще не вся изучена.... http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
если проблема в соленоидах,диагностика должна показать,тут вариантов может быть много,масло(старое,или мало)компьюте.если не повезет,то тут уже вскрывать коробку,могут быть фрикциони,я через все это уже проходил
Привет, у меня очень похожая проблема, соленоид регулятор менял, не помогло, расскажи чем закончилось у тебя?
