ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ .ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ЧТО НАКРЫЛИСЬ МОЗГИ И НЕТ СИГНАЛА НА ФОРСУНКИ . ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ МЕНЯТЬ БЛОК ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ СВОЙ
СГОРЕЛ БЛОК ЭБУ (Решено успешно!)
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22016-08-06 10:37:07
Довольно редко он выходит из строя.А что этому предшевствовало?Может действительно сначала проверить цепи(подводку)как защищаемую так и незащищаемую предами?А там уже тогда и вариант замены искать.Вроде не большая проблема,у ребят что занимаются запчастями должно это быть...Сколько фрилов убили на разборке...
Поделиться32016-08-06 12:52:12
Делал диагностику . проблема нет сигнала на форсунки . вскрыл блок там сгорела микросхема .Диагностик говорит что если ремонтировать свой будет стоить 8 косарей .Купить другой и прошить . Стоимость блока и прошивка опять 8 косарей.
Поделиться42016-08-06 13:32:05
Куда не кинь всюду клин....Может всё таки свой восстановить,прошивка тоже хрен знает как может получится.Или из ребят кто конкретно сталкивался с таким посоветуют...
Поделиться52016-08-06 16:44:13
Да я и хочу услышать совет . Что как мне лучше поступить . И можно ли мне свой востановить и где .
Поделиться62016-08-06 21:58:05
ну так номер микросхемы в студию, или картинку её разборчивую. будет ясна ее стоимость и необходимость прошивки. заодно заценим аппетиты этого гноста
сдуть/припаять многоножку паяльной станцией можно в любой телемастерской за полрубля
Отредактировано next (2016-08-06 22:10:23)
Поделиться72016-08-07 00:21:56
Прочитал через лупу вот такие символы .MAR9109PD B993 ЗДЕСЬ ПРОБОЙ И НЕВИДНО ОСТАЛЬНОГО 24.Забил в интернет вышло вот так MAR9109PD B993SO124.Думая она .
Поделиться82016-08-07 08:23:32
Тогда покупай микросхему и в телемастерскую.Полюбому не 8000 р.всё обойдётся.Микросхему можно через инет заказать,либо в той же телемастерской...
Поделиться92016-08-07 08:25:01
Так это драйвер форсунок погорел. Стоит он в районе рубля. Заменить могут в любой мастерской где Есть паяльная станция. можно даже простым паяльником умеючи.
Есть тут
http://www.efind.ru/icsearch/?search=MAR9109PD
Есть на ибей и Али экспресс
После замены прошивки не требуется. Но нужно найти причину повреждения. Скорее всего коротыш форсунки. И только потом ставить отремонтированный блок.
Поделиться102016-08-07 08:52:01
Совершенно верно.Сначала устранить причину,затем её последствия.Автор не написал что и как получилось...Может сам не знает.Ссылка зачётная.
Поделиться112016-08-08 10:56:18
Позвонил на склад сказали что осталась одна . Дочку попросил что бы купила .остальные поставщики работают оптом . ОСТАЛОСЬ НАЙТИ КТО ПРИСТРОИТ ЕЕ НАМЕСТО .
Поделиться122016-08-08 11:10:56
вот чувак меняет за 15 минут
https://www.youtube.com/watch?v=RfNprVQysVc
сделают в любой телемастерской
Отредактировано next (2016-08-08 11:17:59)
Поделиться132016-08-10 12:57:20
Всем огромное спасибо за помощь и подержку . Оживил я своего бегемотика . Всего вышло 2 р против 8 р .Наш клуб это большая сила пропасть не дадут .
Поделиться142016-08-10 15:10:06
и вам без поломок!
и к слову, про аппетиты сервисмэнов 8 против 2.
как только слышат, что чинить надо LR, ценник сразу в космос.
вот недавно, звоню насчет стекла заднего, спрашиваю по коду XYG - 4 косаря. потом перезваниваю, спрашиваю на LR freel заднее стекло - цена сразу 5 косарей за именно тот же китай
Поделиться152016-08-10 19:28:12
Так расскажи подробней......
Поделиться162016-08-10 23:43:46
Рассказать как он сгорел или как я его востановил .Сгорел по моей дурости решил проверить искру на свечах .А она искра и шандарахнула по датчику . А починил как купил микросхему в Москве . И телеателье за 1.5 р. Вот и все весь расказ .
Поделиться172016-08-11 07:24:28
Всё хорошо что хорошо кончаеться.И плюс в копилку тех.информации форума.
