Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Помогите разобраться с лямбдами.
Сообщений 1 страница 3 из 3
Всем привет!
Хочу поменять лямбда-зонды.
Почему хочу поменять:
1. На днях сбрасывали ошибки лямбд.
2. У меня бачки катализаторов пустые, как мне подсказывает мастер, лямбды сгорают от пламени.
3. Два раза подряд сгорел предохранитель F3 15А под капотом, на котором сидят лямбды и датчик распредвала.
Встал вопрос какие купить подешевле т.к. на форуме писали про ВАЗовские. Это раз!
Два. под машиной видел 2 лямбды на выпускных коллекторах перед катализаторами, 2 лямбды за катализаторами и одна общая уже примерно посередине машины (вид из ямы).
На эл.схеме обозначены только три. Передняя, задняя и просто лямбда (я так понимаю, она и есть общая).
Которые именно менять надо? Я так понял, что те, которые за катализаторами.
Желательно подскажите еще где какого цвета жила идет. Где обогрев, а где сигнальный.
http://sh.uploads.ru/t/ZEwgc.png
Если я правильно понимаю, то желто-зеленый это (+), который идет от ЕСМ с контакта Fuel  Pump Relay Control, через катушку реле топливного насоса на предохранитель F3 (который у меня и сгорает) на датчики распредвала и лямбды. Верно?
Тогда черно-зеленый - это минус на обогрев лямбд. А синие и зеленые - это их сигналы.
Отредактировано denikos (2016-08-27 11:29:49)
Сижу читаю схемы. Оказывается есть еще одна версия, в которой 4 лямбды, как у меня и стоит.
http://sa.uploads.ru/t/l7FPt.png
Разбираюсь дальше...
