ШРУСы
Сообщений 151 страница 200 из 652
151
svarshik 461 написал(а):
И ещё, а как жрустит внутренний шрус? Может ли он хрустеть при повороте а по прямой не хрустеть?
Внутренний он помоему вообще хрустеть не может. От него вибрации будут нехилые.
Я сегодня свой старый разобрал и промыл, там на одном подшибнике иголки разбило, и в самом стакане есть заметные выработки, причем я так покумекал, если этот стакан поставить на другую сторону машины то должно работать нормально. Выработки будут влиять только на задний ход.
Про задние шрусы ничего не скажу, не знаю. Мне кажется они хрустеть не должны.
Кстати пока у меня валяется этот привод, поищу какой нибудь колхоз, ради интереса
Отредактировано Geolog (2011-08-14 19:40:00)
Я когда наружные шрусы менял, тоже привода местами переставил ( ПРАВЫЙ НА ЛЕВЫЙ )
И когда пыльник на кордане порвался, при замене пыльника я перевернул корпус трипойда задом на перёд. Вроде всё нормально, вибраций нет.
Походу дела прийдётся менять и задние наружние шрусы.
И стопорное кольцо нормально налезло?
Внутренние хрустят при движении по прямой с сильным набором скорости, т.е. под нагрузкой. Во всяком случае на передне приводных тазах так.
Я развернул ту часть которая прикручивается к раздатке длинными болтами (наружняя часть трипойда).
Итак моя эпопея по замене привода в сборе продолжается. Как я писал выше, при замене привода загорелись три амиго, и потек сальник. Сегодня пришли запчасти и я не долго думая приступил к делу. Сальник заменил быстренько и легко. Добрался до датчика. Стал сравнивать ШРУСы внешние от привода TDB00500 (мой родной) и TDB00360 (который мне не подходит по микрокату, но я его поставил, лишь сняв зубчатое кольцо для АБС). И вот что я увидел, на ШРУСе от вала TDB00500 со стороны ступичного подшипника ровная плоскость, а на ШРУСе от вала TDB00360 есть выступ (см. фото)
https://i.ibb.co/N6tvdY3j/baf170dc7b7ct.jpg
https://i.ibb.co/G4zFLbWS/83b5d2ebee00t.jpg
И на самом валу шлицевая часть немного отличается, но аналогична на обоих валах.
https://i.ibb.co/4wZwLcnx/1d78e32c36f8t.jpg
А вот что будет если ШРУС не переставить или не сточить выступ
https://i.ibb.co/zhv5bcM1/87c72b5b13c5t.jpg
В общем, я свой родной ШРУС имплантировал на новый вал TDB00360. Поставил новый же датчик АБС, и что же я увидел? Теже самые сранные три амиго которые весело светили мне в глаза своим мерзким оранжевым огоньком после скорости 30 км/час. От количества матерных слов разлетелись все вороны в округе. Но амиго продолжают гореть.
Выходит и ступичный подшибник я ушатал. или как минимум его магнитную полосу. Эксперимент продолжается, пока у меня есть терпение и деньги на эту скотину толстожопую.
Таким образом, при замене привода TDB00500 на TDB00360 для машин с 2002 года, нужно перетачивать внешний ШРУС и тогда будет вам счастье. Век живи, век учись но так дебилом и помрешь.
А разве ошибки потереть не надо? что бы погасли амиги.
оптимизма тебе не занимать! :D
Бесполезно. У меня датчики активные, т.е. я включаю зажигание ничего не горит. Достигаю скорости в 30 км/ч загораются амиги. Ааа, и при этом если резво трогаться срабатывает трэкшн на задние колеса, и абс на любой поверхности. Но все это до скорости в 30 км/ч.
Я более чем уверен, что и старый датчик мой рабочий. И на диагностике мне сказали что то с маркером на подшибнике, но я грешил на сам датчик так как он имел повреждения.
Но теперь остался только ступичный из того что я не менял, и к тому же он вроде как гудит едва заметно. Возьму неоригинал, а там посмотрим.
Знал бы ты чего мне этот оптимизм стоит морально  :tired:
Спокойно, брат, нормально всё будет, и обретешь ты снова радость от езды на скотине толстожопой :yep:
Сам ищу себе шрусы наружные, а то цоканье достало, а ехать предстоит далековато. Завтра пойду разбирать, диагноз ставить  %-) , может смазки пока набью.
Отредактировано SlaW (2011-08-28 03:17:29)
Привет всем.
Захрустела у меня граната при вывернутом руле в лево, я заказал новые наружние шрусы.
На прошлой неделе поменял наружные шрусы, при этом поменял местами привода с трипойдами (чтобы выработка была в обратную сторону).
Но после замены симптомы остались,при вывернутом руле в лево и при нагрузке отчётливо слышно как хрустит граната, только вот какая, внутренняя или наружняя?
На прямой при нагрузке всё хорошо.
Что это может быть?
внутренние не хрустят,только наружные...
Так что получается новый шрус хрустит?
И хрустит опять с левой стороны?
Мистика какая то :dontknow:
Может быть ещё что то, может что в коробке? А может всё таки внутренний трипойд?
внутренний вибрацию дает при разгоне...
:dontknow: подыми на подъемнике,послушай
На подъемнике я не смогу дать нагрузку на колёса, а без нагрузки всё в порядке.
Это точно, я уже это описывал :writing: , но был ещё еле слышимый стук при разгоне, руль прямо без всяких поворотов. При вывешивании на подъёмнике всё было в норме, пока не заменили внутренний ШРУС.
вот с этого и начинай искать...
Тормоза еще не отменяли!
из под пыльника левого внутреннего ШРУСа потекла смазка
все вокруг в смазке, коробка, днище
сам ШРУС вроде живой, шума, стуков нет.. пыльник тоже целый
подскажите пожалуйста, что делать?
-менять весь пыльник?
-менять хомут? где его взять?
-просто затянуть хомут?
-надо ли добавлять туда смазку и какую?
Неплохо бы снять и промыть, вдруг там вода попала уже. И смазку добавить тоже.
Хомут в любом магазе. Пыльник осмотришь внимательно и решишь менять или нет.
Насчет смазки хрен его знает, главное не ложи шрус туда. Я положил Castrol LMX.
Это уже не добавить, а новую положить :)
Скажите на всех фрилах обьёмом 1.8 внутренние трипойды одинаковые? У меня авто 2000 года.
Мне прислали трипойд с 1.8 2005 года, а он выгледит по другому, и мне кажется у него отверстие под вал больше чем у меня диаметр привода.
Ну смотри у меня машина 2002 (считай привод тоже самое что 2005), а привод я себе поставил от прежней версии (до 2002 года), и все встало нормально.
Завтра замеряю диаметр обоих приводов, ради интереса.
Alex@ndr написал(а):
Блин...я совсем запутался, объясните мне господа, по микрокату код моего переднего привода в сборе - TDB 103520, взаимозаменяем ли он на привод - TDR000360??? у меня:тормоза не вентилируемые, на внешнем шрусе кольцо для АБС
Выходит что по этому вопросу никто не заморачивался... Буду первым :confused:
Смотри выше, я менял TDB000360 вместо TDB000500. Там разница в системе АБС, а у тебя все подходит.
Тебе вообще нет проблем, ставь TDB000360, он и по микрокату тебе подходит, и на месте подходит, и цена заметно интереснее.
Честно говоря вообще не пойму почему ты паришься :dontknow:, привод TDB000360 это и есть для 1.8, и по микрокату как родной.
Отредактировано Geolog (2011-09-14 07:08:25)
Была вибрация в районе 60км/ч вывесили на подьемнике оказался внутрений левый шрус  когда поменял и разобрал старый оказался трипоид стерт в пыль причем пыльник был в идеальном состоянии
Честно говоря вообще не пойму почему ты паришься , привод TDB000360 это и есть для 1.8, и по микрокату как родной
Дык...именно
микрокат не вываливает TDB000360  :no:
:dontknow:
А смазка хоть какая-нибудь там была? Как правило с завода в пыльники почти не кладут смазки и поэтому приходится, или  докладывать, или менять на новую.
Судя по всему на смазке было сэкномленоAlex@ndr
парни, хелп ми плизц, на 2005год, 2.5 авт, привода полностью в сборе подходят с аналогичного 2002 года или нет, что-то разобраться не уразумею? помогите плиз.
помогите плиз.
А нет возможности ВИНы выложить, проще было бы?
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой - появился легкий "вертолетный" шум при движении. Причем наблюдается такая особенность: на правых виражах (левый крен автомобиля) звук прекращается. При прямолинейном движении и левых виражах звук есть. Проводил такой эксперимент: снимал задний кардан, поддомкрачивал по одному передние колёса, заводил и крутил. При поднятом левом колесе, отпуская сцепление, с началом вращения появляется этот "вертолетный" звук. С правым колесом все в порядке (никаких посторонних шумов). Грешил на ступичный подшипник. Подшипник заменил, болячка осталась. Я так думаю, для раздатки или коробки крены автомобиля без разницы. Они и так издавала бы свои звуки. Возможно это внутренний ШРУС??? Бывалые, подскажите пожалуйста. Может кто нибудь сталкивался?
У меня было то же самое.
Но я не придавал значения, потом заменил ступичный, наружний и внутренний шрусы, но эффекта не дало.
Оказалась всему виной коробка передач, точнее подшипники вала в который вставляется внутренний шрус и раздатка.
Я поставил новую коробку и всё пропало! А на старой собираюсь заменить подшипники. Подшипники уже заказал, как прйдут заменю и буду продовать коробку.
Все бы ничего, только не могу понять, каким образом легкий крен автомобиля влияет на вращение подшипника коробки??? Ведь, даже двигаясь по прямой, руль чуть чуть в право, машина слегка кренится на левый бок (при этом, практически, едет прямо) и гудение тут же пропадает.
Я не знаю с чем это связано!
Знаю только то, что я перепробовал все варианты проверить что издаёт звук.
Поднимал на подъёмнике и газовал при этом поворачивал руль и давил на тормоз (создавал нагрузку).
Ни чего при этом не получалось.
Я тебе говорю точно, это коробка!
Где то я об этом писал, поищи, там всё описано
Чем триподы смазывать правильно? Видел в магазине украинскую для карданов,игольчатых подшипников и тд. подойдёт-ли?
Отредактировано yojik (2011-12-15 23:26:52)
Сегодня так и не найдя привод TDB104980 поставил TDB104020, сняв с него кольцо абс. Все подошло.
Кстати, сначала закупил левый вал TDB104990, чтоб перекинуть с него гранаты на мой родной, но там оказалось разное количество шлицов под гранаты  o.O  (производитель interparts).
Подскажите а левый и правый внутренний шрус для 2,5 АКПП одинаковые или нет?
шрусы вроде одинаковые. вот валы точно разные - правый короче
ikc
Похоже мне не понадобится шрус, думал что вибрация при наборе скорости от шруса, а оказалось, что крепление движка умерло, он опустился, соответственно опустился глушитель на передний стабилизатор поперечной устойчивости и все это дает вибрацию.
не забудь проверить болты верхней подушки двига...закручены ли они...
Народ, подскажите для танкистов, Внешний шрус - Loebro 303412 (TDJ100470) подойдет для 2.5?
Добрый день, друзья микрокатчики!
Подскажите пожалуйста номера полуосей для покупки.
Разбило оба трипода, хочу заменить трипод+полуось слева и справа. Наружные ШРУС вроде живые.
У меня 2,5 2005г, VIN SALLNABG25A470465
Заранее спасибо.
https://i.ibb.co/8DQyc0mq/otj-Oh.jpg
ЭТО?
ЭТО?
оно.а есть номера без внешнего шруса?
или может внутренние на 2,5 и 1,8 взаимозаменяемы?трипойды,количество шлицов...
ЭТО?
Звонил сегодня в магазин - именно эти номера TDB104980 и TDB104990 и предложили.. сказали, что это полуось в сборе(оба шруса и ось). Стоит по 6380р за штуку, фирма Алмэйкс.
Вроде бывает продаются без наружнего шруса(только трипод с осью). Мне бы именно их номера...
Отредактировано vanich- (2012-04-11 00:56:46)
https://i.ibb.co/d0Vh71z5/M1g-Gm.jpg
pir-ani
Дим, дык это наружный ШРУС, а ему привод нужен с трипоидом без наружного ШРУСа :dontknow:
Вот твой номер  для внутренних шрусов TDR500230 .  Но посмотрев цены не нашел на Экзисте совместимых, а оригинал стоит дороже, чем  привод Алмэйкс в сборе. Вообще цена за привод в  сборе 6380  и 4728 за другую сторону. Думаю , а может и мне про запас купить, а то  в наличии по 2 шт. ,а потом еще ищи-свищи.
Ты набери    exist.ru   и там сам посмотри и номера увидишь и варианты.
Встречный вопрос, у кого есть данные о длине приводов в сборе левого и правого для ТД4 или 2.5л? Не могу найти.
