Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия Land Rover Freelander » Глухие удары с началом движения с вывернутым рулем
Сообщений 1 страница 4 из 4
пробег 55 ткм. Стали чувствоваться глухие удары с началом движения вперед с вывернутым рулем: влево звук с передней раздатки, вправо очень отчетливо с содроганием удары сзади. Это только при наборе оборотов. Если поворачивать на инерции или без нажатия на газ, то ничего не чувствется.
у меня были похожие стуки.. особенно при крутом повороте влево на передаче ..снял карданы....итог заклинившая муфта, разбитый передний подвесной. вынял хвостовик с ним все славо богу впорядке. поставил заглужку на место хвостовика езжу пока на переднем приводе.
У него фрил 2 . Скорее всего самозатяг подшипника заднего редуктора. Про это уже много раз писали
     При самозатяге гайки редуктор начинает подвывать с нарастанием и гулом как в троллейбусе. Сначала незаметно, а потом все сильней и сильней. Пробег с такой неисправностью - пока владельцу не надоест слушать этот гул. Разрушается передний подшипник, а потом и все остальные. Всего 4 шт. Но при этом никаких стуков при трогании на машине сына не было.
Отредактировано yuriy (2016-11-06 18:10:06)
