сталактиты на клапанах
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22016-09-30 14:58:49
Красота...Видимо компрессионные и маслосьёмные кольца залегли.плюс маслосьёмные колечки на клапанах... У моего знакомого на форде после заправки сомнительным бензином что то подобное было правда клапана живые а кольца в коксе и залегшие...Прийдёться тебе повозится с движком браток...Хорошо если обойдётся малыми затратами.А какое авто? Напиши что и как оно получилось.
Поделиться32016-09-30 15:07:20
Фрил 1,8 98 г. Маслосъёмные кольца залегли, компрессионные все свободно двигаются, компрессия была не ниже 12,5. Маслосъёмные колпачки не старые, год назад делали голову по причине такового же прогара. Вот я ломаю голову, отчего они горят. Думал голова сфрезерована уже, а померял - в пределах нормы 118,7. Хотя компрессия в двух цилиндрах мне намеряли 15 очков.
Поделиться42016-09-30 15:17:55
Вот блин...Может топливо всё же? Или масло?
Поделиться52016-09-30 16:04:10
Прогорание клапанов происходит от изношенных масло съёмных колец , когда на клапанах образуется нагар и клапана начинают полностью не закрываться и также и от сильно повышенной температуры сгорания. Такие факторы как преждевременное или позднее зажигание, обеднённая топливная смесь, детонация могут играть здесь основополагающую роль. Аналогичными причинами, приводящими к перегреву клапана, являются затруднение выхлопа, вызванное забитым каталитическим конвертером либо повреждением трубы.
Поделиться62016-09-30 16:06:56
компрессия будет большая из за масла которое не убирали масло съёмные кольца
Поделиться72016-10-01 08:10:42
Это всё тяжёлая цепь последствий.а причина всё же какая?
Поделиться82016-10-01 11:20:00
Кольца залегли.
Поделиться92016-10-01 12:26:52
на моем были полностью залегшие маслосъемные кольца, жор масла литр с чем-то на тысячу, но нагара на клапанах не было. (ну в пределах допустимого). и не дымил никак- ни под нагрузкой, ни на холостую. тут еще какой- то фактор- бедная смесь, либо бензин такой, либо масло.
Поделиться102016-10-02 08:45:16
Кольца залегли.
А кольца залегают как правило из за некачественного топлива и масла...
Поделиться112016-10-03 14:41:56
Литр на тысячу это не жор, а так - чуть пригорало. 2 литра на 100 км. - это жор!!! Поэтому и капиталю.
