Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Приборная панель: Inspect service date 0000, приборы врут
Сообщений 1 страница 2 из 2
Столкнулся с такой проблемой. Тахометр и спидометр стали завышать показания примерно в 1,5 раза. При включении зажигания проскакивает сообщение Inspect service date 0000, затем уже показывает пробег.
При этом при подключении тестбуком к ЭБУ обороты в норме.
Ошибки помимо впускного коллектора:
P1646 CAN automatic transmission message fault
P1647 CAN instrument pack message fault
Ранее иногда (от раза в неделю до раза в несколько месяцев) были глюки с приборкой - стрелки всех приборов на секунду другую дергались, падали до 0, как будто где-то контакт отходил, загорались 4 лампы. При этом через раз коробка переходила в аварийный режим.
Прошу совета, что нужно проверить.
Контакты на мозгах.АКПП.
