Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Люфт передней правой внутренней гранаты в самой раздатке 1.8
Сообщений 1 страница 29 из 29
Люди всем привет кто может подсказать или сталкивался с такой проблемой болтается сам шрус в раздатке с правой стороны и вверх и вниз и в лево в право как будто разбит подшипник, до этого выдавило сальник наружу из самого посадочного места в раздатке на следуйщий день поменял сальник запресовал новый и всё вновь повторилось , я так понимаю после сальника должно идти стопорное кольцо или ещё что нибудь ну у меня там не чего не было , в программе не могу найти запчасти на раздатке составные. может кто нибудь что нибудь подскажет или даст каталожные номера подшипника или дело может вообще не в этом не могу разобраться подскажите пожалуйста !! ((((  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
Вот нашёл под номером 16 идёт видимо кольцо или стопор из за этого и выдавливает сальник наружу и люфт шруса , а при снятии сальника у меня там не чё не было как узнать каталожник этой позиции???
Разборка и ремонт раздатки 2.    26пост
Отредактировано DENIS86XMAO (2016-10-17 12:42:17)
в чем проблема? снимай раздатку и разбирай
Проблема в том что нужно каждый день ездить на машине , ребёнка возить в садик и забирать , без машины как без рук , интересуюсь может можно решить данную проблему не снимая раздатки.
Без разбора раздатки не обойтись. Подшипник значит разлетелся
это кольцо для "регулировки" зазора подшипников вала (который с дифференциалом) ничего оно не держит и сальник тем более. раз болтается привод- возможно подшипник подклинило и он разбил корпус... а сальник нормально садился? или свободно? насчет каталожных номеров- раздатка не детализируется. подшипники с сальниками есть, (где то и шестеренки даже были) а остальное- фигушки...
старая раздатка валяется в гараже у знакомого, но блин туда только к концу недели доберусь посмотреть
Раздаточная коробка   LAND ROVER Freelander 1998-2006 гг
Сальник садился плотно забивал молотком через головку , даже довольно плотно! когда сальник выпал пальцами брал за подшипник внутри и он ходил см 2-3 во внуть и наружу вот и думаю им скорей всего и выдавливает сальник! в среду думаю снимать правую часть на подьёмнике не снимая раздатки там более ясно будет видно думаю! самое главное не каких подозрений не было масло было из за чего это могло случится то?
и что? все детали с номерами? любую можно заказать?
во всяком случае сальники и подшипники можно купить
имею такую же проблему. если бы был разбит подшипник вой бы был просто космический, проверить просто, вытащи гранату и попробуй пошатать посадочное место, стоит как мертвое
это или износ посадочного на  гранате или в диффе что есть плохо
попробуй обварить гранату в месте посадки медным проводом
Берешь массовый провод Ваз + сварочный аппарал и елозишь распушонным проводом по посадочному месту на гранате, на ней будут оставатся капли меди
Мне на время помогло, но у меня лифт 5 см проставки под опорами
Понел буду на днях пробывать разбирать смотреть в чём там дело, попробую снять правую крышку раздатки не снимая с машины.
Вот заснял видео когда крутишь рукой колесо вперед назад он ходит туда сюда! https://www.youtube.com/watch?v=9r83QhJoc0o
DENIS86XMAO
подшипник у тебя рассыпался по всей видимости , у меня раздатка в гараже лежит
купил по случаю по дешевке вместе с коробкой , так там подшипник не шатается
http://se.uploads.ru/t/hr0EA.jpg
Emelia1 написал(а):
DENIS86XMAO
Ну понел спасибо буду заказывать тогда подшипник который показывал на схеме под номером 6 и 7 , а из за чего могло то , масло было просто видимо года? и что бы его поменять надо крышку будит скидывать? через сальник если сьёмником 3 ногим не как интересно?
Emelia1 написал(а):
не шатается
Выть должна коробка причем сильно, причем со сменой нагрузки
Это есть?
Это есть?
Ну вроде есть не большой гул ну не сказать что прям вообще ! может из за резины то что зиму у же поставил.
Emelia1 написал(а):
DENIS86XMAO
Михаил а есть возможность на вашей раздатке  посмотреть после сальника точно не чё не идёт ??? типа стопорного кольца или пластины ??
без разбора там нечего не видно , вот такие рисунки есть
http://s4.uploads.ru/t/O640I.jpg
http://s2.uploads.ru/t/DlzLN.jpg
Отредактировано Emelia1 (2016-10-19 14:37:37)
Отредактировано Emelia1 (Сегодня 16:37:37)
Ну вот между сальником С4 и подшипником под номером 7 нарисовано же какое то кольцо?? я просто когда менял 2 раза сальник не чего там не видел у себя до этого же у меня всё нормально было. сёдня заказал подшипник NSK просто обидно будет если разберу правую сторону у раздатки и там ещё чего нибудь не будет хватать ( А вот ещё вопрос вот эта картинка где раздатка в разборе она же должна по какой то машине в Elcats программе биться ?
не детализируется- значит не должна. ни в одном каталоге ее в таком виде не будет. нигде нет руководства по ремонту, моментов затяжки, зазоров, ничего. везде идет только в сборе. кольцо уже сказано для чего. если его не видно, не значит что его нет))))
http://s6.uploads.ru/t/Y3QSc.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Z1dDe.jpg
http://s8.uploads.ru/t/uPaZ6.jpg
http://s4.uploads.ru/t/mdfbz.jpg
Всем привет открыли правую крышку не снимая раздатки и вот картина! Рассыпался подшипник и пластина которая идёт в дифференциале вроде где то видел их можно заказать или у кого то.   http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
Отредактировано DENIS86XMAO (2016-11-01 12:03:53)
Не понятно, что за пластина? Возможно это остаток  шайбы , которая стояла за коническими шестернями , на нижней картинке? Она? Если она, то совсем недавно, кто-то предлагал здесь на форуме эти шайбы. Подшипник развалился, зубья нигде не покрошило?
Да вроде бы нормально зубья, http://sd.uploads.ru/t/jKNG7.jpg
вот этой пластины нету как я понел. Пока что собирают без неё надо ездить , а их надо заказать потом опять разберут будут делать.
вот продают
вот продают
Понел хорошо спасибо!!
на 2,5 возможно также сделать? всмысле не снимая раздатки
Отредактировано Chuwak (2016-11-02 10:20:29)
не торопись прям по ссылке брать, я просто первую попавшуюся скинул, поди подешевле есть.
раздатки внешне отличаются только трубками обогревателя, так что да)))
Отредактировано DENIS86XMAO (2016-10-17 16:42:17)
Проблема такая же, сальник посадил на герметик, лето отъездил. Сейчас разобрал. Крышку снимать не стал, решил проще снять раздатку. Результат разбора: Хвостовик с планетаркой-в норме, изношен подшипник Дифференциала и шайбы шестерен приводов. Решение: куплены три подшипника: дифа и первичного вала, сальники и кольца первичного вала, заказаны шайбы шестерен приводов  0,5мм (по ссылке), больше нигде не нашёл и аналогов нет. Два рубля шайбы+1,700 доставка (не известно сколько почта ещё возьмёт)+все мои данные (адрес, ФИО, № паспорта, № ИНН, № банковской карты-всё теперь есть в ЦРУ. Как придут-соберу-отпишусь. Ещё: причина-муфта уходит в клин (случайно купил перезаправленную  за 2 рубля (буду менять)
Порадовала почта России-долго 7 дней растоможка, 1 день-сортировочная Москвы, следующий-Красноярск, следующий-района, следующий -получил. Раздатку собрал,заменил муфту, подшипники подвесных, пару крестовин карданов, теперь, думаю, хватит на долго.
