Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » не крутит стартер (с ключа )напрямую замыкаю крутит но не заводит
Сообщений 1 страница 13 из 13
помогите разобраться. 2.0 д м47 поворачиваю ключ во второе положение все нормально свечи отрабатывают . На старт и тишина. реле под рулем счелкает а стартер не крутит.Пробовал напрямую стартер при включенном зажигании крутит но не заводит . потом посчелкал зажиганием завелся с пол тычка .Теперь опять не крутит стартер аккум новый страртер на прямую крутит с ключя не хочет ?
контактную группу на замке смотри
Может ИММО ? у нас же он как раз не дает крутить *
У меня клемка на втягивающее (на самом стартере) окислившись была, глючло точно также.
Замок зажигания,однозначно.Проходил такое.... :flag:
Хотел написать, что из-за севшего аккума такое было- но вижу, что аккум новый.... Может недозаряжен? Втягивающее на самом стартере щелкает?
Отредактировано Bravo (2016-12-04 15:24:05)
точно замок зажигания. он устроен так, что контакты не прижимаются механизмом, а наоборот освобождаются и пружинкой замыкаются. проходил такое. даже не нужно снимать замок. сними декор и с левой стороны увидишь контактную группу. снимай ее ремонтируй, только запомни что как стояло, чтобы меньше потратить времени на сборку.
спасибо всем за советы завтра пойду разбираться
что то долго ты собирался около 2 х месяцев , отпишись потом..
походу иммобилайзер глючит почистил контактную группу ничего не меняеться. а может это насос в баке ? у меня их два один в баке второй под капотом . один работает который под капотом, а второй вроде нет может давление в топливной рампе не хватает вот мозги и не дают запускаться двигателю
что мешает это проверить :dontknow:
Проверка давления в топливной системе
http://sf.uploads.ru/t/zSPLZ.jpg
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/ … uel_system
На приборке при включенном зажигании светодиод красный горит?
