Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Загорелась лампа спуска с горы. выручайте
Сообщений 1 страница 14 из 14
фрил 2003 год, мотор 2.5 акпп, года завожу все нормально но минут через 5 загорается желтая лампа спуска с горы, коробка ведет себя идеально- все переключает и тд. что это может быть? какие мысли?
может попробовать прочистить дроссельную заслонку? читал что причина может быть в ней. либо в датчике дроселя. есть может еще какие причины? чтобы сразу все осмотреть.
спасибо за ответы
http://s3.uploads.ru/sk9bE.gif
По одной лампе тяжело сказать. а зеленая лампа загорается, ф4 где пробег кажет, появляется?
Быстрее всего понять, что делать, заехать к диагносту. Или лаунч или автоком, и направление приложения усилий станет понятным. Просто тут лампу эту и абс и коробас и селектор могут зажечь. Потрошить по очереди все узлы будет по-любому дороже чем диагностика.
зелёная лампа загорается когда желтая не горит. когда греешь машину. кнопку нажимаешь и горит зелёная. потом едешь и желтая загорается. завтра к компу его подключу.
а где у него обд разъём ?
Отредактировано D@nger (2016-12-05 22:37:31)
в общем выдал обд ошибку Р0137  датчик кислорода, замыкание на массу (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)
это лямда насколько я понимаю. правильно? из за него может гореть спуск с горы?
Отредактировано D@nger (2016-12-07 15:28:47)
спуск горит обычно из-за абс. что собственно подтверждается возникновением в начале движения. каким сканером смотрели? елм не видит абс. надо лаунч или автоком
Отредактировано next (2016-12-07 16:25:24)
Отредактировано next (Сегодня 17:25:24)
абс работает отлично. смотрел Elm. когда вылазит спуск с горы то и опять эта ошибка вылезает.
Отредактировано D@nger (2016-12-07 16:32:06)
елмом только движок и возможно коробас. абс, подухи, щиток только тем что я написал. то что абс работает, не значит что по нему нет ошибки
точно так же сейчас, смотрел бошевским сканером, новый датчик завтра придёт, поменяю отпишусь, жигулевский неподошол, европеец
жду
Датчик пришел, завтра меняю, кстати холостые обороты у тебя стабильны?
да стабильны.
ребят а спуск из за колодок гореть может?
нет, датчиков в я колодках не видел
Датчик поменял, лампа горит
