Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » полтергейст в системе охлаждения. помогите советом.
Сообщений 1 страница 30 из 41
здравствуйте, товарищи! дело в следующем: где-то в системе есть течь, началось летом после возвращения из москвы. по приезду домой заглянул под капот, расширительный бачок пустой. добавил до уровня, вроде всё норм. потихоньку жжидкость уходила, где, хрен знает. мотор сухой.за 2-3 дня чуть больше чем пол уровня. и вот неделю назад был заменён бачок с крышкой, после чего побежало из под термостата, а ещё через день из под доп. помпы. термостат заменён вместе с патрубками помпа тоже. позавчера заменил. ещё есть подозрение, что капает из под впускного коллектора, в районе 4-го цилиндра, но не точно, снизу смотрю вреде капает, но далеко, точно не рассмотришь. а, ручонками, чтоб пощупать, я туда залезть не могу, не дотягиваюсь. так вот, сегодня ударило -30 и вроде как ниже. пойду думаю заведу погрею, завёл, выхожу минут через 40, смотрю, снизу справа чёт подкапывает. заглянул висит капля антифриза на поддоне. на холодную перед запуском уровень упал до мин. отметки, долил. на горячую уровень поднялся чуть выше максимального, термостат открылся, но шланги чёт как то надулись слегка. и мне чёт страшно, опять башку снимать. печка дует тепло. что делать, куда лезть? подскажите, чтоб лишних телодвижений не совершать! http://s3.uploads.ru/nfWxj.gif
с этого начинай
http://s6.uploads.ru/t/0HkFE.jpg
а это почитай
http://lrfreelander.ru/search.php?actio … 2%E8%F2%FC
емеля, спасибо! буду пробовать, я впускной коллектор справа, где спускничёк стоит, переделал, а слева чёт посмотрел, подумал, а и так сойдёт. так и собрал. а тут ещё новый год, заказывать з\ч надо щас уже, иначе всё, потом столько ждать придётся.
LAND ROVER LKJ101110L – Прокладка впускного коллектора
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/LKJ101110L/manufacturer1292/LAND ROVER?analog=on
и поиск, емеля, это конеш хорощо, я его уже поштудировал. откуда бежать может тоже места вроде все известные, но справа капает, эт мне сдаётся помпа, хотя позавчера, когда менял доп. помпу, специально снял пыльник ремня ГРМ залез посмотреть на помпу, там было сухо, ток сальник распредвала слегка сопливил.
меня прям зелёное земноводное душит, какую то резиновую соплю за 2,5 ТЫЩИ покупать, может BRITPART, какой,а? http://s3.uploads.ru/SFtfz.gif
я брал рублей за 130 аналог
вот нашел
[11.12.15] LKJ101110L ALLMAKES
Прокладка 1 128,00 ₽ 128,00 ₽ Выдано представителем 26.12.2015
спасибо, емеля, я её тож как то менял 2 раза, не помню какую ставил и почему 2 раза. так же алмакс возьму, а помпу спрошу в автодоке, там продаван тоже фриловод. правда уже щас на втором фрилике ездит.
А чем тебя не удовлетворяет за  300 рублей в среднем. Суть в них одна. Главное -качество поверхностей и очень аккуратная и правильная затяжка.
http://s9.uploads.ru/t/DjRkm.png
а, кто говорит, что меня качество не удовлетворяет, мне цена не нравится в 2,5 тыщи за деталюшку которая в принципе стоит 300 рублей. я не заморачиваюсь ставлю аналоги, делают их ведь тоже люди, ну а цена она уже от имени и жадности зависит. http://s2.uploads.ru/ismYh.gif
это точно :dontknow:
ладно, завтра залезу под коллектор, заглушку над 4 цилиндром поставлю, замажу всё герметиком, посмотрю на помпу, а там видно будет. пофоткаю чё сделал, выложу, мож кому пригодится.
ставь заглушку и фотай всё пригодится людям...
и вот ещё что: тут на форуме кто-то писал про то, что он вместо герметика СО использовал крахмал растворённый в холодном антифризе, чё думаете? я раньше использовал жидкие герметики, но на наших машинах и только с алюминиевым радиаторами( и печка тоже чтоб люминий). помогало. а на фрилике печка медная вроде, забьёт её нафик. в армейских уазах и зилах мы вообще сырые яйца использовали, табак перетёртый.
блин, как я проклял этот герметик, когда перебирал движок. реально неделя ушла, на то, чтоб эту гадость из каналов отмыть. химическая мойка в моторном центре не взяла...
Вся эта народная медицина(яйца,табак,горчица и т.д),мера понятно временная лишь бы доехать и с последующей заменой узлов и агрегатов.... :dontknow:
чё думаете?
зачем огород городить когда нужно только прокладку копеечную заменить...
всем здравствуйте! с вами снова я со своими утечками антифриза, будь они неладны! по вышеуказанным советам решил начать с малого, так как совсем малое уже сделал(поменял термостат и патрубки, заменил доп. помпу). итак, снимаем коллектор, http://s7.uploads.ru/t/arWjK.jpg
это доп. помпаhttp://s8.uploads.ru/t/RSPQF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/WUahp.jpg.
как и было предсказано, спасибо Емеле, коллектор не сдюжил суровых условий работы, и дал течь!http://s1.uploads.ru/t/LgROH.jpg
http://sf.uploads.ru/t/V62na.jpg
http://sd.uploads.ru/t/fa6qM.jpg
http://s6.uploads.ru/t/5paDy.jpg
http://s3.uploads.ru/t/0iVxE.jpg
та выемка рядм с 4-м цилиндром имела вид непотребный как девка гулящяя и сильно бэушная, пластик рыхлый какой то, видать сильно уже подустал.  было принято волевое решение эту выемку уничтожить как класс, взял вот такую хреньhttp://s2.uploads.ru/t/Y47cP.jpg
и этой штукой всё замазано.http://s3.uploads.ru/t/FRCxV.jpg
http://sf.uploads.ru/t/yN7sS.jpg
после подсыхания, около 2-х часов, поверхность была выровнена, густо, нежалеючи измазана герметиком, а так как новой прокладки у меня ещё нет, пришлось ставить старую, то и все остальные соединяемые плоскости были также щедро измазаны герметиком. далее всё было собрано в обратной последовательности, залит антифриз, выгнан, я надеюсь полностью, воздух, машина завелась и я поехал домой в час ночи спать. сегодня утром было почти -30 градусов по цельсию ниже нуля, в принципе не замерз пока ездил, температура норм. стёкла почти все отошли.http://sd.uploads.ru/t/jtzOk.jpg
http://s9.uploads.ru/t/xQziH.jpg
http://s9.uploads.ru/t/uJaIb.jpg
ну задние не совсем.
да, кстати, пока вошкался с коллектором, обнаружил что тросик газа начал распушаться. печаль, беда... ну, это уже совсем другая история http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif спсибо за внимание.
у меня после замены прокладки уже год уровень стоит
сегодня с утра вроде тоже уровень в норме... http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
:flag:  :cool:   так держать!!!
Внесу свои лять копеек в тему...Сейчас спецы на сервисах активно используют специальный состав для обнаружения течи антифриза.Удобная штука.Добавляется в антифриз эта приблуда типа краски,и видно места протечек даже в самых труднодоступных местах... http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Есть такое вещество - родамин. Оно светится в уф лучах. Бывает в спецсредствах, ловушках для касс и т.п. Я брал в магазе для холодильщиков средство для поиска утечек на его основе. Лампу уф можно найти в любом магазе. Дальше капаем в ож и в гараже в темноте потом смотрим лампой. Очень эффективный способ
Есть антифриз, который уже содержит специальные добавки,  благодаря которым видно утечку без ультрафиолета и всякой  другой приблуды . Антифриз в месте потеков оставляет красный цвет.
или зеленый , его для того и красят чтоб лучше видеть место протечки :dontknow:
пришла прокладка, правильная, зелёная.
http://s6.uploads.ru/t/ANGj7.jpg
надо снова будет всё разбирать, потом как нибудь... я надеюсь не скоро... http://s3.uploads.ru/ieGUr.gif
у меня тоже зеленая
а ты какую хотел?
как будет убывать , так и разберешь :dontknow:
