Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Нужна помощь по дизелю 2.0d1998г
Сообщений 1 страница 30 из 64
3 тыс оборотов при http://s8.uploads.ru/t/iLWhj.jpg
http://s6.uploads.ru/t/cbTSs.jpg
100 км час  и двигло на разрыв что может быть ?машина не так давно куплена  я в дизелях чайник ))) первый дизель за все машины
Отредактировано Александр Жуйков (2016-12-20 21:03:45)
что значит" двигло на разрыв"?
он тебе пишет, что момент впрыска не соответствует положению поршня
Возможно впрыск не вовремя, раньньше- позже нужно попробовать поставить
не могу найти угол впрыска топлива. может где то попадалась эта цифра?
на механическом насосе в ручную  , крутишь раньше - позднее
а на электронном насосе там датчик детонации регулирует угол подачи топлива
Кожух ремня привода тнвд снимай и регулируй.
ц
хоть один ответил СПАСИБО!!! И с новым годом
&del&
Отредактировано Александр Жуйков (2017-01-01 23:41:57)
будто  взлечу
будто взлечу скоро
&del&
Отредактировано Александр Жуйков (2017-01-01 23:48:18)
я пробовал машина стала шустрей, но стала хуже заводиться
Ну а в чём, собственно, проблема? 100км/ч на какой передаче, тахометр что показывает?
при скорости 100-105,3000-3200 об в минуту на 5 передаче
такое чувство что без турбины езжу.Или она слаба дует?
дымит?
дымит?
со щупа нет. компрессия 26 в двух средних цилиндрах до других не долез. Гляньте сверху фото
что за ошибки
на зажигание он ругается. момент впрыска не вовремя.
из трубы сильно дымит?
нет практически
нет практически
патрубок снял с турбины грамм 200-300 масла вытекло.Да забыл купил ее 1 октября 15го и по сей день долил масла литров 10-11 )))
&del&
Отредактировано Александр Жуйков (2017-04-20 09:36:58)
турбина у тебя приехала
ей уже делали капиталку в 11ом году по словам хозяина и запчастям от нее . А еще раз можно ей копиталку сделать? или бу искать
&del&
Отредактировано Александр Жуйков (2017-04-20 09:37:16)
GT 1549  я покупал картридж за 15т.р.
ремонтировать турбину бесполезно. только деньги выкинешь.
в Минске вроде норм делают и гарантию дают на 100т и на стенде показывают что выдает
&del&
Отредактировано Александр Жуйков (2017-04-20 09:38:44)
У меня на 5 передаче при скорости 100км/ч 2500 оборотов. При 80км/ч - 2000 оборотов. На 4 передаче при скорости 80 км/ч - 2500 об. Турбина тут не при чём. Возможно сцепление буксует. Турбина действует на тяговитость мотора, разгон. А обороты двигателя соответствуют оборотам коробки- я написал выше
а от бензинки кпп можно поставить? Есть подозрение что там кпп от бензиновай машины стоит. Бывший хозяин дал кпп в нагрузку так вот я и думаю
Возможно и такой вариант
Freelander-ы изначально комплектовались Роверовскими бензиновым двигателем K-series 1,8L от родстера MGF и дизельным L-series 2,0L в сочетании с МКПП PG1.
http://freelander.e-stile.ru/
Он тебе пишет про датчик подъёма иглы форсунки 1-го цилиндра. Масло может кидать не только с турбины, а со шланга вентиляции картерных газов. Обязательно слей масло с интеркуллера, а то может пойти в разнос.
Я знаю что там егр заглушен и все вокруг него в масле. Люди смотрели и сказали что таи нет отводных трубок каких то, просто тупо пластину поставили в егр так и заглушили.
