Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » кипит после замены прокладки
Сообщений 1 страница 30 из 105
Это жо..а. Второй раз снимаю голову а в итоге тоже самое. Пока стоишь не кипит  как только тронулся 500 метров и весь антифриз на земле.Голову отдавал в механику на опрессовку сказали норм (теперь сомнения). Во-первых лихо сделали ,за пол дня,во-вторых голова была не очень хорошо отмыта.Гильзы сидят мертво сажал на Реинц.Может гильза лопнула???? у кого было??? И как проверить???
Откуда гонит антифриз?
И почему думаешь, что виновата голова? Термостат не может быть или помпа? Кипеть не будет от лопнувшей гильзы. Кипеть будет в двух случаях - помпа или термостат. :dontknow: Когда заливал антифриз, воздух стравливал? Может пробка воздушная образовалась?
Во первых, мало подробностей:
1. Антифриз давит через крышку расширительного бачка?
2 Шланги дубеют?
3 Что делали с башкой ,кроме опрессовки?
4 Голову фрезеровали?
5 Что меняли помимо прокладки ?
6 Кто собирал двигатель?
7 Какая прокладка стоит?
8 Какой двигатель?
Предполагаю, что 1,8.
Далее,  по своему опыту , могу предположить, что у тебя картерные газы из системы охлаждения  выдавливают антифриз .
вопрос № 9 на холостых стоит, когда прогреется  термостат открывается? Если нижний шланг  у радиатора теплый значит открывается и термос не при чем.
мотор  1.8. давит через крышку расширительного бачка,Шланги дубеют,Голову фрезеровали,прокладка стоит реинц многослойная. Мотор собирал сам (свой сервис), но такая засада первый раз за 20 лет работы. хорошо машина своя.термостат новый и тот и другой. что смущает?? после того как заглушишь кипит еще минут 10,хотя мотор явно не горячий.
прокладка впускного и выпускного новая
На помпу не хочешь взглянуть изнутри?
В этом случае и в самом деле могут быть гильзы. По всем признакам выхлопные газы "чешут" в систему охлаждения. Ищи где тонко. Масла нет в антифризе?
масла в антифризе нет. при даче газа в шлангах чувствуется циркуляция. Всем машина хороша но абрикосы  этих аглицких "анжинеров"  я бы им в рот засунул чтоб учились "двигателистроению" лучше. Помпа в норме точно. пипец каждый раз  по 5000т.р.
Год выпуска? Менял ли масляную галерею? Как тянул болты на углы или дин ключем? Какое усилие на ключе при окончательной затяжке?
Что значит термостат новый и тот и другой? У тебя  стоят 2 термостата?
Отредактировано Палыч76 (2017-01-12 23:48:51)
ТЕРМОСТАТОВ ДВА У ВСЕХ(на 1,8) ВРОДЕ. масляную галерею не менял. тянул все точно. обидно что поршневую менял 40000 назад на новую.
Термос один! Если стоит выносной, тогда во встроенном потроха выкидываются! Тянул точно это как? Год машины какой? И еще если ты болты тянул по книге,а галерея старого образца, то причина только в этом! Прокладка у тебя не обжата.
Масло погнало бы в жидкость.
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2017-01-13 08:29:30)
У меня была такая ситуация и газы давило через верх гильзы в месте прилегания кольца прокладки к гильзе.
это распостранёное явление , если прокладка в районе масленого канала не будет повреждена
то не будет не какого масла в системе охладения
Да и я склоняюсь больше к тому, что прокладка не ужата. Тем более, что он гильзы вынимал и надеюсь, осматривал. Может головку так отшлифовали.  :dontknow:
А мне интересно, с чего эта эпопея началась и почему КИПИТ?
С гильзами не могло промашки выйти?На наших движках актуально.... :question:
гильзы на реинц сажал. осматривал. есть подозрения что в механике пролошарили. или пробка воздушная. но что странно....при том что в системе высокое давление при откручивании прокачек через них нихрена не бежит я в ступоре. у меня работают еще два человека один умный мужик механик от бога но и он завис.
забыл... утром сегодня завел все ок доехал до работы тоже ок. потом решили поэксперементировать и опять понеслось при закипании прямо слышно что голова пустая..... снимаю шланг с головы с прокачки оттуда воздух шипит и то странно что антифриза фигушки . бачок полный и по идеи должно выбить через этот штуцер антифриз так как это самая высокая точка в голове шиш с маслом...
Отредактировано Артур40рус (2017-01-13 16:58:14)
про крышку расширительного бачка забыли , если клапан не держит то будет кипеть и выкидывать охлаждающую жидкость...
крышка оригинал уже три штуки сменил
у меня знакомый торгует запчастями приходят к нему и говорят что крышки у него дерьмо
он весь ящик берет и едет в гараж у него там емкость с горловиной от радиатора с манометром
так оказалось что из 10 шт только две держали давление около атмосфера ,а остальные брак :dontknow:
крышку проверили с манометром. остается одно ...гильзы. как хочется в глаза этому анжинеру глянуть... вопрос чуть не в тему у двигателя rover 20t4g (с волги) с дискоря  есть  место крепления  под опору на правом лонжероне?????
два года отездил все норм. только раздатку у МАКСА купил. а тут понеслось...
а бачек не пробовал проверить , может на нем трещины
раздатку менял антифриз сливал ,может всё таки завоздушено
У меня одно время была такая проблема на фольксваген пассат. Там оказалась закупорена тонкая трубка что  идет на расширительный бачок сверху. Проверь тонкую трубочку (патрубок ) что идет на бачок.
  В любом случае тут понятно, что нарушена циркуляция. Причин могут быть несколько, но в первую очередь не образуется ли воздушная пробка и почему.
  Далее проверяем термостат, помпу, состояние радиатора.... То что запчасть новая- еще не факт, что он хороший  :dontknow:
Тут, все таки, нужно думать почему кипит? Точно не помню, но со стороны водителя, в р-не впускного коллектора пробка, на шланге от печки, стоит. Ее откручивал, когда антифриз заливал? И печку открывать нужно. Причину ищи в термостате, помпе. Или воздух в системе. Это не прокладка и не гильзы. Раз "оно" то кипит, то не кипит - не прокладка. Там постоянно гнало бы. И маслице в 90 случаях из 100 было бы замешано в этом процессе.
http://sg.uploads.ru/t/1SzH7.jpg
http://se.uploads.ru/t/FBZXs.jpg
:cool: :flag:
Заполнение системы охлаждения (Фрилендер 1)
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/ … ing_system
