Может оно есть, но я пока не понял как? Проблема в следующем: иногда ребенок засыпает , при открытии двери зажигается свет. Как его отключить, чтоб не мешал? На кнопку не реагирует. В Ауди все просто - клавиша о-l. Думаю врезать дополнительный выключатель, чтоб вырубать весь свет салона. У товарища была( может и есть) такая же проблема на Форестере : на охоте, если ночью к полю подъезжать, то при открытии двери получается демаскировка. Искал плафон от более поздней модели, на которой есть возможность вырубить свет.
Как временно отключать свет салона?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22017-01-15 16:25:26
озадачил
завтра на машине посмотрю тоже интересно стало почему нет выключателя
Поделиться42017-01-15 22:40:51
у меня есть среднее положение
Поделиться52017-01-15 23:25:42
Так у тебя рестайл, судя по подписи. Сможешь сфотать?
Поделиться62017-01-16 03:03:48
В салона два плафона впереди и сзади.Кнопками на них включать выключать можно лишь при окончании работы задержки.Скорей всего в данном случае прийдёться колхозить,т.е врезать в цепь доп.выключатель....
Поделиться72017-01-16 07:53:36
Вообще то, так и думал. Или другой плафон пытаться ставить.
Поделиться82017-01-16 15:23:02
вставляю кредитку в щель между кнопкой и зажимаю кнопку в среднем положении
Поделиться92017-01-16 18:26:25
"Это - не наш метод" 😀
Поделиться102017-01-16 18:56:51
Проще и надежней пустить через выключатель. Сложного то ничего нет.
Поделиться112017-01-30 02:30:34
У меня в плафоне три положения (вкл, управление от двери, выкл). Но я думал что два, так как просто заедал выключатель. Прочитал что должно быть три, разобрал плафон, убедился что должно быть три, подточил там что-то уж не помню (за время использования наточил он там себе "зуб", которым цеплялся). Смазал, назад поставил, стал сносно включаться, хотя всё равно туговато, совсем не лухури
Поделиться122017-01-30 06:18:56
где это написано?
на схеме этого нет
Поделиться132017-01-30 09:47:14
Плафон передние сидения(центральная кнопка,две остальные напрвленные водитель.пассажир),задние сидения(один плафон)...Оба с кнопочной функцией только вкл и выкл.....Или о разном здесь рассуждаем?
Поделиться142017-11-20 17:14:34
Привет всем.
Скоро заполню профиль! )
Подскажите где масса в салоне?
Все плафон освещения при закрытых дверях горят в пол накала.. .сижу Ищю... .но не нахожу! (
Поделиться152017-11-21 10:50:09
Нашел, Спасибо)
