Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Система впуска » впускной коллектор
впускной коллектор
Сообщений 1 страница 12 из 12
Здавствуйте друзья!
помогите обнаружить шланг который сюда нужно соеденить. не могу найти сил нет
http://sh.uplds.ru/rB9nd.jpg
http://s6.uplds.ru/RcJWX.jpg
http://sg.uploads.ru/oFyWb.jpg
вот такой же разъем на трубке, которая втыкается в этот клапан.
при установке коллектора он всегда болтается между акумом и коллектором, прям над коробасом
Вместе с топливной трубкой рядом идет трубка вентиляции бензобака. Видно их обе под коробкой с предохранителями/мозгами.
наверное вентиляции абсорбера?
Совершенно верно. Я просто его так обзываю))
Спасибо! Если я правильно вас понял то этот сапун не соединяется не с чем?   или нет?
неправильно понял :)
этот сапун соединяется с абсорбером трубкой с таким же разъемом как в красном кружке :)
отсутствие этого соединения выбивает ошибку об утечке в топливной системе
Отредактировано next (2017-03-24 08:45:10)
но на абсорбере нет свободного выхода! все выходы при делах! кто то что то неправильно соеденил?http://sg.uplds.ru/t/S2fQv.jpg
вечером до бокса доберусь, сфотаю.
Выше же писал. Справа под коробкой с предохранителями идут паралельно друг другу 2 трубки. Одна на топливную рампу идёт, вторая таким же диаметром должна идти на этот самый клапан вентиляции  абсорбера который на коллекторе. У самого эта трубка была посажена горе мастерами на второй конец рампы.
Вот таким образом должно быть если видно:
http://se.uploads.ru/t/Ma58C.jpg
http://sd.uploads.ru/M1X5E.jpg
стрелка - клапан и подключенный шланг
красным нужный шланг
зеленым топливный с бака
Благодарю за информацию! нашел с вашей помощью. кагда ставили коллектор шланг остался под ним
