MTF94
Сообщений 1 страница 30 из 84
Есть ли реальная замена этому вообще??? В Беларуси не найти...
А тут? http://www.texaco.by Они, как я вижу - офдиллеры TEXACO - производителя MTF94
Дилеры то да. Но такого у них нет и не возят...
Я спрошу у наших соседей - они Шеврон-Тексако торгуют в том числе - есть ли у них такое масло?  У меня машины регулярно в Беларусь ходят... В этот четверг в Калинковичи машина едет, через недельку - в Минск планируется... Главное, чтоб масло было...
Нашел вот еще масло какое http://www.kroon-oil.com/en/products/ca … l-sp-1061/ специально для наших коробок.
Density at 15 °C, kg/l                                0,878
Viscosity 40 °C, mm²/s                              53,00
Viscosity 100 °C, mm²/s                            10,50
Viscosity Index                                          191
Flash Point COC, °C                                   185
Pour Point, °C                                            -45
Total Base Number, mgKOH/g                     9,0
Acid number, mgKOH/g                              3,60
Sulphate Ash, %                                        1,53
По характеристикам очень близко к MTF 94
Плотность, кг/л, при 15°C 0.886
Kинематическая вязкость, мм²/с, при 40°C 53
Kинематическая вязкость, мм²/с, при 100°C 10.5
Вязкость Брюкфиельд, мПа·с, при -40°C 60 000
Индекс вязкости (VI) 191
Температура вспышки,COC, °C 208
Температура застывания, °C -45
Степень нагрузки FZG, a/8.3/90 11
Главное, что у нас его вроде как продают.
P.S. Помогли тут http://www.rover-club.by/forum/viewtopi … 821#183821
да... про это я тоже читал... Вот тока я думаю равноценно ли.. Коробка не мало денег стоит..
будем ждать ответа от KVK..
Отредактировано rony (2009-06-16 17:27:00)
Есть у меня знакомый... Владелец Honda Accord с дизелем от Rover и коробкой PG1 (Напоминаю - той самой, что стоит на Фрилах 1,8 и 2Di).
И ко всем достоинствам - еще один из ведущих спецов по трансмиссиям (правда тяжелых грузовиков).
Для меня именно его аргументы и явились решающими в плане выбора масла в коробку.
Как он говорит, так и не смог въехать за 10 лет эксплуатации Хонды, какого дъявола туда лить именно MTF 94. Обычная переднеприводная коробка, не особо тяжелонагруженная, правда с мелколватой насечкой маслосгонной резьбы синхронизаторов.
А посему - в принципе, там будет работать любое масло GL4.
Его опыт эксплуатации - около 200 ткм, коробка руки человека не видела. Масло - Spirax 75/80.
Мой опыт эксплуатации Фрила невелик - около 3ткм, лью то же самое. Поживем - увидим.
как мне сказал тех директор texaco на Украине Multigear MTF это MTF94
http://www.chevrontexaco.com.ua/clients … endocument
Все больше думаю соскачить с MTF и передти на что нибудь.. Скорее Круноил..
Насчет масла Eneos - его выпускает корпорация Niрроп Oil - крупнейшая нефтяная компаниия Японии. Она была основана путём слияния компаний Niрроn Oil Соmрапу, Ltd. и Mitsubishi Oil Со. Производят его на нефтеперерабатывающем заводе MICHANG OIL INDUSTRIAL (Ю.Корея).
ZIC - контора другая. Выпускает это масло чисто корейская фирма SK Corporation, и эти масла - их собственная разработка.
Из этих двух вариантов ENEOS - считается маслом более высокого класса с лучшими параметрами. Потому менять его на неизвестно что (а Kroon Oil даже в каталогах почти не встречается) - затея сомнительная. Тем более, я прочитал, что это - т.н. компаундированные масла. Вот цитата:
Компаундирование мaсел является относительно несложным технологическим процессом и может быть осуществлен на сравнительно небольших мaслосмесительных заводах (blending plants). Эту задачу способны выполнить и небольшие самостоятельные фирмы. Они покупают базовые масла и присадки, смешивают их, расфасовывают и поставляют масло на рынок под своим фирменным названием, например "Kroon-Oil", "Teboil" и др.
Т.е. какая-то небольшая фирма покупает у кого-то основу, бодяжит с какими-то присадками - и продает как фирменное... Правда, в другом месте я причитал, что бодяжат его с присадками фирмы SHELL - но даже если это так - не лучше ли купить чисто Шелловское масло?!
Вот что пишут люди... Начинаю сомневаться
Так заманчиво пишете на эту тему, что даж появилось желание масло поменять в трансмиссии  :D
А то я как из-за бугра пригнали машину этим не морочился, хотя и проехал всего тыщ 15, но кто его знает когда его до меня меняли.
Блин, чо за страна... нихрена нет... Пробиваю что есть. Нашел Shell Spirax GRX 75W/80.
Думаю возьму...
Загляни - пригодится: http://members.shaw.ca/jbarge/MTF.htm
да, спасибо.. читал. не понятно только одно.. откуда такая точная периодичность замены??
Если помотреть по английским предложениям сервис-китов по облуживанию,
то там предлагается Castrol Sintrax Universal 75W90 вместо MTF94,
но правильнее использовать Castrol SAF-X 75W140 для нашего климата.
Заливать в всю транмиссию. Sintrax чуть дешевле SAF, но не полностью
синтетика. А MTF - уже устарелый продукт.
Заглянул на сайт Кастрола. Что пишут:
"В гарантийный период автомобиля руководствуйтесь рекомендациями дилерских станций и сервисной книгой автомобиля. Настоящие рекомендации составлены на основании собственных исследований компании и не являются официальными предписаниями завода-изготовителя автомобиля. Вследствие непрерывных научных исследований и изменений в поставляемом ассортименте продукции информация может быть изменена без предварительного уведомления."
И, как вижу из их рекомендаций - в графе "Масло для механической КПП" написано - "Специальный продукт" - т.е. Кастрол такого не делает :(
увеличить
Весь мир живет на "откатах"...
Мы туда добавили хитрые наномеханизмы и масло будет проникать на миллион микрон вглубь и обеспечивать коэффициент трения даже меньше нуля. И вообще, добавьте литр нашего масла куда - нибудь, и через 100 км обнаружите в Вашей коробке 2 литра...
Компания, в которой я проработал аж 3 года в свое время имела бренд "BC", млин. Тот самый "Бирмах" или "Берма кастрол" или еще есть "Би Пи"... - одни и те же люди. Тупой буржуйский пиар для стандартного буржуя...
Пардон, чего то я разошелся.
Только оригинал и только продукты одобренные LR!
Сегодня специально купил зеленую зажигалку, обтянутую кожей в стиле LR! (сразу после установки пыльников шаровых опор от  Космича 2141).
я в коробочку залил трансмисионное zic dexron III....уже года полтора отъездил-всё ок! а раздатку и задний мост напоил castrol differential.
У! Это вообще на сей момент неисчерпаемая тема для отсоса бабла!
И всё-же - почему Кастролы спрыгнули с темы с маслом для коробки?
Если посмотрерть по сервисным рекомендациям LR то в мех. коробки PG1 и Getrag
нужно доливать моторное масло 10W40, позтому все индексы вязкости и тп выходит
уже не имеют особого значения. МTF разрабатывался 15лет назад и типа расчитан на
160ткм пробега. За это время появилась куча масел с лучшими характеристиками
API GL5,6. Отсюда варианта 2 либо MTF + 10W40 еще на пять-восемь лет(160ткм) за 25баков литр,
либо что-то более класное(75W140) дешевле и чаще(допустим через 60ткм).
А добавление моторного масла в коробку уже наблюдалось на Вазах 8,9 в 90-х.
Комрад эти пыльники подходят или надо что либо подделать? А то у меня один пыльничек потеть начал.
Немного ошибся. Пыльники не от космича, а от Газ-24, (там они пыльники рулевых). Подходят идеально и плотненько садятся.
Мдя... С "родным" МТФ - глухо. Но нашёлся у меня вариантец с Хондовским МТФ. Канистра - 4 литра. Кто хочет - мона скооперироваться. Цена "для своих"
"Масло для механической КПП" написано - "Специальный продукт" - т.е.Кастрол такого не делает
По каталогам Кастрола для сервисных станций в конце книги есть перечень спецпродукции
Для Freelander 1.8i, TD4 и Honda с коробкой PG1 указано Castrol SMX-S 75W85 API GL4
Смотрел сам.
Еще есть у Vavoline что-то похожее.
Я залил Castrol SMX-S. Только с литражом непонятки.
Померил уровень старого - на палец ниже.
Слил - оказалось около 1.6л.
Залил - до уровня заливного отверстия ушло 1.9л.
В документации написано 1.6л. Где истина?
На вскидку пошарился по инету - где написано 2 литра, а где - 2.2 л., а в сухую новую - 2,4 литра.
Кстати - вот тут человек в коробку PG-1 на Ровере как раз такой-же Castrol SMX-S залил: http://www.mgfcar.de/gearbox/refill.html
KVK
я покупал 2 литра MTF -хватило 8-)
таблица CASTROL
увеличить
А ссылочку на страницу кастрола, откуда таблица, можно?
Сам нашел: замена MTF94 (надо вбить в нижнем окне модель авто)
увеличить
Отредактировано Dinamich (2009-07-07 14:24:36)
http://mail1.castrolcis.com/homepage.nsf/Home?OpenPage
один из вариантов
Аргентинцы провели лабораторные исследование 4-х трансмиссионных масел:
Honda MTF
SHELL SF5288
ELF Tranself TRJ 75w80 GL-4
LAND ROVER MTF94
Как показывают графики - различия между маслами - минимальны ;) Ну, вот теперь и жить легче! :)
увеличить
увеличить
у нас  Taxaco 402 разливное продает дилер Texaco по 7,50 за литр
