двигатель 1,8. Пока машина в движении с охлаждение все в норме, вентиляторы включаются при температуре, я думаю, и по датчику температуры, где-то градусах при 70. как только какая пробка или температура за 70, вентиляторы включаться отказываются!!!(((((((
В пробке или выше 70° вентиляторы отказываются включаться (1.8)
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22017-05-03 18:41:47
Такая же фигня, проблема в датчик е включения вентиляторов, проблему обсуждали, нужно мерить сопротивление датчика, если меньше то в пива ть доп сопротивление или датчик менять.
Поделиться32017-05-04 10:48:55
Что за датчик? Где находится?
Поделиться42017-05-05 08:13:26
На датчик идет ко лодка 2 провода. При включенном зажигании скидываешь колодку с датчика, карлсон закрутился , это он .
Поделиться52017-05-05 08:56:30
Скидывал! карлсон не крутится!!!
Поделиться62017-07-18 12:33:50
Ну подскажите кто знает где копать? Вентиляторы вообще перестали включаться, включаю кондиционер - крутятся на низких оборотах! А охлаждать двигатель не хотят( Клему с датчика скидывал - реакции никакой(
Поделиться72017-07-20 12:02:23
Предохранители под капотом целые
Поделиться82017-07-20 12:11:44
В общем ситуация следующая.
Завожу и прогреваю машину, примерно градусов при 60-ти включаются оба вентилятора на максимальной скорости, работают минуты две и выключаются, и более не включаются даже в пробках, хотя температура жидкости наверно выше критической.
При включении кондиционера оба вентилятора работают на первой скорости.
Грешу на контроллер вентиляторов, пока не разбирал(((
