Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Планирую приобрести фрилендер1. Нужны ваши советы-мнения.
Сообщений 1 страница 30 из 49
День добрый.
Разделом вроде не ошибся.
В двух словах. Думаю над покупкой Фрилендера 2002 года, 2.5, акпп. Спидометр мили + километры, пробег, как я понимаю в милях 170.000.
С хозяином пообщался, он меня по городу на машине покатал, в том числе по кочкам. На первый взгляд все более менее в норме. АКПП при переключении P-R-D-N немного толкается (продавец говорит, что нижняя подушка двигателя виновата, у меня небольшие сомнения), на ходу присутствует легкий то ли гул, то ли шорканьше, с непривычки так и не понял что это (раздатка, кардан или его подшипники, ступичные) и плохой ли это звук или "нормальный" на этом пробеге.
В общем что спросить хотел:
1. Примерный ресурс ремня ГРМ. Продавец честно сказал, что хз в каком он состоянии ибо туда не лазил не разу. Сам он на нем ездит год.
2. Ресурс самого ДВС. Понимаю, что точной цифры нет, просто спрашиваю мнения.
3. Ресурс АКПП и раздатки, при учете, что муфта на кардане живая.
4. Правильно ли я понимаю, что если сбросить кардан на задний мост, то при пробуксовке передних колес в зацепе останется только одно, а остальной момент будет уходить на "скинутый кардан и заднюю ось"?
5. На машине стандартные проблемы - сорванный трос заднего стекла. Если у кого есть под рукой, дайте ссылку на ремкомплекты.
6. Аналогичная проблема с водительским стеклом. Есть ли на них ремкомплекты?
7. Сломана ручка открывания багажника. Реально ли найти живой экземпляр, может кто-то продает, киньте координаты и цену в личку, вполне возможно обращусь.
В целом вообще как считаете, нормальная ли цена за фрил 2002 года, американца, двс 2.5, акпп и пробегом 170.000 миль, равная 240.000руб. ?
  Мое мнение, не обязательно должна совпадать с мнением... т.е выражаю сугубо свое мнение:
1. Ресурс ремня ГРМ от 70 до 100 тыс, значит надо менять до 70, а то может быть поздно.
2. Ресурс самого ДВС очень разминается... сколько раз перегревали? как часто и какого качества меняли масло? На каких режимах и с какой нагрузкой эксплуатировали машину? топливо какого качества?........ в общем то 150 до 500 тыс км.
3. см. п. №2 при условии муфта живая.
4. Нет не совсем правильно. Меж осевой дифференциал отсутствует так такого. Будет вести себя как переднеприводное авто.
5. попробуй сделать самостоятельно из велосипедных тросов, если остальные детали целы.
6. см п.5. Ссылки где можно заказать скинем позже (пока некогда искать), но не оригинал, сомнительного качества.
7. Невозможного нет, но многие ищут. Вещь востребованная... искать надо :dontknow:
:tomato:
:cool:
:tomato:
если в запасе есть еще сотка , то рискни возьми , а так все на форуму ужу расписано было бы желание читать...
2.5v двигатель самый проблемный из всех двигателей фрилендера и брать его без хорошей диагностики не стоит
вот темы почитай а потом решай
#Двигатель 2.5
если движок не льет тосол в масло, имеет хорошую компрессию и давление масла в нормативе, цена норм. если хоть один критерий не в норме, то максимальная цена 150. сотка на капиталку. если движек и акпп все, то расходов будет 170 тыр. если взять не глядя за 240 и будет все плохо, финишная черта будет ~400
Отредактировано next (2017-06-20 09:18:37)
Почитай на форуме сколько проблем с 2.5 мотором, и подумай. Лучше 1.8 или дизель ищи
Да я честно говоря уже голову сломал, стоит ли вообще связываться.
Нравится именно то, как ощущаю себя в авто, нравится подвеска.
Но жесть как напрягают цены на запчасти. У меня в случае покупки в лучшем случае останется запас тысяч 40 рублей. А значит на ремонт их распихать нужно будет очень грамотно :)
В общем сижу думаю, размышляю.
что мешает поискать другой фрилендер с 1.8v или дизель
У нас по региону выбор не особо.
ремкомплекты стеклоподьёмников есть на алиэкспресс. цена от 1т.р. брал себе использовал только тросы. пока работает.
Отредактировано серёга сказочник! (2017-06-21 19:03:24)
ремкомплекты в любом веломагазине, рупь за пучек :) тросы любой длинны есть и нержа...
если пластиковый ролик, на который мотает трос, жив, все остальное прямыми руками решается
брать как единственную на обязательный повседнев, чтоб каждый день без вариантов в бой, наверное не стоит.
если есть подменная тачка, гараж, запас по времени, прямые руки, то почему нет. ничем не хуже аналогов.
авто в возрасте, мелкие проблемы будут обязательно, те же стеклоподьемники чинить в сервисе - штанов не унесешь. и это справедливо абсолютно для всех одногодок
постоянно надо прикладывать руки. если нет желания/возможности, разочарование будет жесткоким, лучше купить новую соляру и т.п. и не парится :)
Отредактировано next (2017-06-21 19:19:15)
если сам чиниться сможешь, то нормально, а если по сервисам гонять то да без штанов можно остаться. :)
В общем решился.
Сегодня пересел за фрила.
Естественно, что авто не без проблем. За сегодня натестдрайвил около 100 км.
1. Потеет лобовое стекло. Подозреваю, что радиатору печки того. Глянул форум - снимаем панель и ставим новый радиатор за 2800р? Это видимо самое лучшее решение?
2. Антифриз потихоньку видимо уходит, видимо нужно смотреть, есть ли лужа в развале голов? У меня 2.5л двигатель. Чуть позже заполню профиль.
3. Пока не понял, сколько кушать масла будет, не хочу лить синтетику, т.к. цена у нее кусачая. Подойдет ли полусинтетика 10w40?
4. Сколько литров в баке?
5. На трассе ожидал несколько большей прыти от 174 лошадей. Пока принял как факт, видимо нужно икать грамотного диагноста.
6. Подскажите, что залить в задний мост?
7. Сейчас запамятовал, но есть ли возможность менять масло в раздатке без ее снятия?
8. Мокрый правый внутренний шрус на заднем мосту. Там есть сальники?
Коплю вопросы, впитываю впечатления. В целом авто нравится, но состояние далеко от идеала.
Сальники в редукторе есть, надо на всякий прочистить сапун
В раздатка снизу сливная пробка, на боку заливная. На редукторе слива нет
Залить трансмиссионку синтетику гл5 75 90 в раздатку в редуктор по паспорту 75_80 но можно и 75 90
Масло по мануалу синтетика. Но я лью полусинтетическое Лукойл, Газпром и тп. 10 40 летом норм. На зиму лучше 5 40. Полусинтетическое меняю в два раза чаще
За ож следить. Опрессовать систему ож. Без герметичности закипит
Отредактировано next (2017-07-12 05:06:18)
Видимо это первый пункт в моей истории.
Если есть под рукой киньте номера термостата, прямого патрубка и г-образного. Я так понимаю, что начинать лучше всего с этих вещей.
Я где то натыкался на мандричку-мануал по фрилендеру, а найти ее не могу, есть у кого ссылка на него?
http://www.lrman.ru/freelander/1
Охлаждайка может уходить через помпу, болячка известная, смотри под низом машины на всякий случай.
Если шаркающий звук как типа проволкой трется или песок в алюминиевой миске, это вискамуфта вкупе с подвесными - у меня так было!
Не поленись открути толстую трубу от дросельной заслонки, там работы на полминуты, зато сразу станет многое понятно, если увидишь лужицу масла там. Динамика зависит напрямую от ресивера, смотря как там все работает и лазил кто туда и что делал с заслонками!
Без кардана гоняю уже второй год, проблем нет если на трассе и плотной грунтовой, просто не рюхаться в рыхлятину!
На дросселе эти хомуты, которые снимать неудобно, хотел вчера как раз сдернуть эту трубу, глянуть на наличие масла, но под вечер так и не решился.
Зато блин, сам себе злобный буратина. Трубка, в которой маслянный щуп, болтается, отвалилось ушко крепления к двигателю, так я его вчера видать нашевелил и теперь от туда маслице подкапывает, судя по всему.
И, видимо, обнаружил печальку. Как смог заглянул в развал головок. Такое ощущение что антифриз поддавливает из под головы, которая ближе к передку, по крайней мере так мне показалось.
В общем планирую сегодня в сервис заглянуть приколхозить крепление трубки маслянного щупа и попробовать заглянуть за крышки ремня ГРМ.
Качнуть в бачок ож 1,5 кгсм на холодную и посмотреть откуда течёт/ свищет. Под особым подозрением пластик труб, тройники. И только после идентификации виновника снимать и покупать новое. Иначе полмашины можно поменять без резалтов. Из под головы вряд-ли но там ещё есть откуда. Пластик в развале внимательно смотреть
На щупе одно ухо, можно полуавтоматом приварить. Главное сальник не сжечь
На сколько получилось рассмотреть патрубки в развале бока - прямой патрубок от помпы к термостату сухой. На счет Г-образного не совсем уверен, плохо просматривался, тройник, что под патрубком дроссельной заслонки на всех 3-х концах сопливит.
Забыл, что еще и бачек с трещинами, вчера на них капельку антифриза рассмотрел, значит и там тоже может сифонить. Кто-нибудь паял эти бачки? Или от какого авто туда проще всего чего-нибудь заколхозить?
Все утечки устранить не сложно. Под Г образным патрубком меняется резиновое колечко, в крайнем случае сажать на герметик, тройник снять почистить и так же на герметик. Добраться к ним не сложно если снять блок заслонок. С бачком колхозить не стоит, новый PCF000012 в пределах 2500 руб.
бачок в принципе любой, главное чтоб входов было столько же сколько на штатном. взять старый и в магаз тазиков пойти.
а вот тройник у меня был лопнутый по местам спайки. поменял на латунный из магаза сантехники :) теперь он вечный
next написал(а):
а вот тройник у меня был лопнутый по местам спайки. поменял на латунный из магаза сантехники  теперь он вечный
так можно и на полипропилене собрать, благо паяльник есть :lol:
У меня тройник из полипропилена спаян  и термостат от джигулей, а знакомые пацаны на меня оQуевают когда я открываю капот типа сам догадался? я говорю нет интернет и форум великая сила!!!
не бери. под копи и возьми что нибудь по свежее. стекло подъемник пятой двери всегда будут тебе компоссировать  мозг. там все на тросиках. двигатель тоже ущербный скоро придет хана датчику холостого ходу придется брать новый это от 8шт-18шт. конечно можно взять все с авто разборки. но так и будеш все искать и покупать. кузов слабоват начинает ходить и поскрипывать. 240р в принцепе это нормальная цена да к та муже можно на авито найти фрила битого за 60-100000шт полностью на запчасти. а так думай сам.
Ferz написал(а):
В общем решился.
так он уже взял...читать надо тему?
Отредактировано Emelia1 (2017-07-14 11:13:28)
А вот есть хистори про свежее :)
Чудо немецкой инженерии тигуан 1,4 tsi. Свежее некуда, прямо из салона. Человек отъехал 20 км от ворот и оборвало кардан. Хорошо скорость была маленькой и обошлось без телесных. Но не внял человек знаку свыше :) по болтам кардана потом была отзывов компания. В сервисе ходу гарантии он иногда жил :) закончилось все это б.л.дство закономерно. Повреждение и перескок цепи, дружба клапанов и поршнями на 70 тык. Ремонт на 170 тыр и продажа по дешману. Новый хозяин будет капиталить трещины в блоке...
К чему все это? А к тому что у владельцев таких свежих помоек тросики и датчики просто смех вызывают на фоне их затрат на содержание. Недавно товарищ на БМВ х3 менял датчик - 25 круб. Он рыдал, когда узнал, что я поставил дпрв от газели за 600 рэ http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
В общем, найдена основная течь антифриза, вроде как...
вынул коврик переднего пассажира вытряхнуть, почуял, что он снизу мокрый. Глянул на ковер, а он весь мокрый. Течь из печки, судя по всему. Вот и закономерность, что после включения печки/кондиционера - антифриз из бочка быстро уходил.
Поржал над стеклоподъемником в водительской двери. Он не работал, как сказал продаван - его заклинило. Естественно, заклинило. Его там нет, вместо него там две доски, чтоб стекло не упало. А нет его, от слова совсем, даже моторчик вынули и выкинули.
Веду дальнейшие наблюдения :)
так он в печке постоянно циркулирует независимо от того включена печка или нет
