Ребят, всем привет! Тут у меня проблема нарисовалась. Когда заправляю полный бак, т.е. переливаю полный бак, начинает бежать бензин из под машины, в чем может быть проблема?
Помогите Выливается бензин из под машины
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22017-07-27 18:08:19
Если меняли фильтр топливный надо глянуть резинку может неправильно поставили и второй адсорбер если он у вас есть к горловине подходит два шланга Но это маловероятно что оттуда течет скорее всего из под резинки подкачивающего насоса
Поделиться32017-07-28 05:31:05
Спасибо! Как гляну, отпишусь в чем причина
Поделиться42017-07-28 07:02:22
А не проще самому заглянуть под низ и посмотреть, откуда течёт?
Поделиться52017-07-28 12:04:05
Может быть и неплотная затяжка "гайки" насоса.
У меня из-за этого "гайка" слетела после того как приспускали подрамник для замены передней опоры заднего редуктора.
Поделиться62017-07-29 13:41:20
У меня два входа под шланги, на выход стоит шланг, я так понял, он подает бензин, а второй вход под второй шланг, открытый, т.е. без шланга, только фишка и шланг на подачу топлива, от чего второй шланг? У меня этого шланга там нету вообще, вход пустует
Поделиться72017-07-29 18:06:45
Вы подтеки бензина обнаружили ? горловина заправочная сбоку автомашины и бензобак горловина так где подтеки?
Поделиться82017-07-29 18:10:02
Именно горловина бензобака, которая под сиденьем находится
Поделиться92017-07-30 13:20:17
Горловина на правом боку, под крышкой. А под сиденьем бак. Я уже выше писал. Что гадать то? Может там, а может там? Может проще всего залездь под машину, посмотреть. Или откинуть заднее сиденье, открыть люк, который к бензонасосу и своими глазами увидеть- где мокро, там и течёт
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2017-07-30 13:24:13)
Поделиться102017-07-30 13:24:27
Спасибо. Но в чем проблема не подскажите?
Поделиться112017-07-31 10:35:15
Так откуда течёт то???
Поделиться122017-07-31 10:41:06
Выяснил, после того, как у электрика забрал машину, он видимо вытаскивал топливный фильтр и не до конца закрыл, от туда и тек бензин, но пока не точно, надо будет уточнить переполнением бака бензином
Поделиться132017-08-03 22:04:42
скорее всего неправильно поставлена уплотняющая резинка. из-за этого не закручена большая гайка, бенз течёт. сталкивался с этим лично, при замене бензонасоса.
Поделиться142017-08-13 19:16:12
Однозначно наперекос закрученная гайка и как следствие неплотное прилегание по горловине люка топливного модуля.Заодно проверить место соединения топливной трубки с приёмным штуцером....
Поделиться152017-08-14 10:12:35
все правильно: не надетое резиновое кольцо под гайкой или криво закрученная гайка...исправлять косяк минут 5-10...
