Может кому будет полезно)
Бывают ситуации, когда нужно снять лишь наружный ШРУС.
Снимаешь большой хомут, выкручиваешь шарнир и через проставку или молоток бьешь по внутренней обойме. Что сложного? Масса полуоси мала, поэтому шарнир рывком в момент удара тянет за собой полуось и трипод.
Решение- сделать полуось тяжелее. Приспособление крепится к полуоси, затягивается немного- и делаем что было описано ранее. Один-два удара и наружный ШРУС снят. Раньше приходилось нести всю полуось в тиски, что не очень удобно и быстро.
Есть одно НО!
Если кольцо стоит криво- его может закусить так, что даже при зажатой в тиски полуоси лупить по обойме приходится ОЧЕНЬ сильно и ШРУС не слезет, пока шлицами не прорежет сталистое кольцо стопора. Поэтому кольцу продаём овальную форму с поджатыми к центру свободными концами, а не разведенными как у поршневого кольца.
Отредактировано Bravo (2017-08-30 15:46:39)
