Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » рухнул потолок....
рухнул потолок....
Сообщений 1 страница 20 из 20
Добрый день друзья!
Не знал в какую тему написать, решил сюда. Если что админы, не серчайте)
В общем,  у меня проблема. Потолок в салоне провис, скорее всего из за люка, закрыл его плохо, вот и думаю что из-за него просела крыша.
Вот и вопрос, кто ни будь, сам снимал матрицу? Самому без особых хлопот сложно это сделать? Есть ли средство, которое хотя бы временно прилепляет потолок на место?
Буду рад любым ответам и советам)
http://s7.uplds.ru/t/YXH8V.jpg
Отредактировано Хозяин Коня (2017-09-11 11:55:34)
потолок снимается за час. надо снимать пластик стоек от панели к потолку, от сидений к потолку, от багажника к потолку. затем снимается подсветка, ручки держалки. пластик на клипсах. их реально вытащить не отломив если стараться. после потолок падает вниз, вытаскиваем через багажник.
далее отдираем старую ткань от стеклопластиковой основы, зачищаем металлической щеткой разложившийся поролон, и клеем 88 приклеиваем новую обивку. потолочка бывает на поролоне. я брал на поролоне, клеил сам. можно без поролона, но будет видно фактуру основы.
ну или шикануть, перетянуть в алькантару черного цвета :) потолочка есть в любой конторе по перетяжке салонов. там же и клей
осторожно: стеклопластик! руки чешутся неделю потом. работать в перчах
причина косяка не люк - поролон от времени превратился в труху
временно - зачистить потолок от поролона используя пылесос, шетку и такую-то матерь, потом приклеить аэрозольным клеем 888 или аналогичным. ахтунг - будет видно фактуру потолка
Отредактировано next (2017-09-11 16:14:06)
next написал(а):
потолок снимается за час. надо снимать пластик стоек от панели к потолку, от сидений к потолку, от багажника к потолку. затем снимается подсветка, ручки держалки. пластик на клипсах. их реально вытащить не отломив если стараться. после потолок падает вниз, вытаскиваем через багажник.далее отдираем старую ткань от стеклопластиковой основы, зачищаем металлической щеткой разложившийся поролон, и клеем 88 приклеиваем новую обивку. потолочка бывает на поролоне. я брал на поролоне, клеил сам. можно без поролона, но будет видно фактуру основы.ну или шикануть, перетянуть в алькантару черного цвета  потолочка есть в любой конторе по перетяжке салонов. там же и клейосторожно: стеклопластик! руки чешутся неделю потом. работать в перчах причина косяка не люк - поролон от времени превратился в трухувременно - зачистить потолок от поролона используя пылесос, шетку и такую-то матерь, потом приклеить аэрозольным клеем 888 или аналогичным. ахтунг - будет видно фактуру потолка
            Отредактировано next (Вчера 14:14:06)
            Подпись автора2002 - 25k4f/SIEMENS/NAS - jf506e - USA - 5 door
Спаибо за развернутый и полный ответ!
Надо будет попробовать сделать! Я вот думал насчет перетяжке потолка, только вот с цветом не как не могу определится, бордовая машина и нужно хорошее сочетание. Синий будет слишком думаю не то.
Смотрю на проблему 2,5 года. Сейчас решился: буду клеить велюрку светло-серую с подложкой. Но! Метр- 1800 просят. Решил постелить поперек- опять вопрос: хватит ли ширины 200см в качестве длины крыши? А то вдруг 5см не хватит... Никто 2-х метровое полотно поперёк не клеил?
Значит не я один, все откладывал да откладывал! Я изучал долго, всякие разновидности тканей куча. Конечно, хотелось бы что то примерно вот так:
http://se.uplds.ru/t/23mEo.jpg
но цены уж больно кусачие. Вот ищу что по немного дешевле, но по красивее. А вот с метражом еще не определялся сам.
рулеткой пять минут работы. по моему 2 метра маловато. потолог уж больно фигуристый.
насчет потолочки - можно взять обивочную, она также бывает на поролоне. обивочная существенно дешевле. только тянется фигово, на изгибах можно не вытянуть если клей быстросохнущий
Рулеткой что-то около202- 204 по прямой. Сегодня посмотрю на сколько тянется понравившийся велюр, как вариант- в зоне люка можно центр вытянуть немного вперёд.
Продолжаем активно обсуждать и рассматривать варианты.
Bravo - не забудь потом скинуть сюда фото, что выбрал.
Я сегодня до обеда тоже перелазил куча сайтов по выбору материала. Пока еще не определился
Доброго времени суток! такая же проблема с потолком. Подскажите чем можно подклеить на месте?
Возможно клей для обоев поможет.
            http://s7.uplds.ru/t/YXH8V.jpg Доброго времени суток! такая же проблема с потолком. Подскажите чем можно подклеить на месте?
            Подпись автораЛендровер Фрилендер 2001г. 1.8 МКПП бензин.
Приветствую! После этого поста, я где то месяц тоже ездил, все смотрел. Что до как и где. По итогу, взял обычные жидкие гвозди. Зачистил поверхность и саму ткань от поролона и тонким слоем его размазал и прилепил.
Держится на ура. Если делать аккуратно, то все будет на 5. Я там сам в одном месте на косячил, но и то, это под козырьком не видно!
Про перетяжку потолка я пост делал. Если кому интересно и сами без рук могу помочь. Потолок капризный, под тканью жесткий поролон он рассыпается от времени тругой подклеить на него нереально без пропитки грунтовкой. Перетянуть можно, конфигурация не сложная в принципе. По материалу я брал на сайте Тканофф. Большой выбор от дешевого до алькантары. Доставка быстро, цены на мой взгляд приемлемые. На 5 дв брал 2,5 метра алькантары на потолок осталось на передние стойки окон и еще немного...
            Подпись автораLR Freel 5d, 1,8i, МКПП, 2006 год.
а пост какой? Где искать, как давно был? Можно ссылочку?!
межу тканью и потолком поролон. он разлагается со временем.
снимал потолок так: откручиваешь ручки на потолке, все светильники, пистоны сзади, пластик средних стоек, и крыша вынимается через заднюю дверь. ткань отрывается, потолок чистится металлической щеткой от поролона. работать в рукавицах!!! стеклоткань! дальше возможны варианты. можно приклеить ткань без подложки, но будет видно текстуру основы. поэтому клеил ткань на поролоне. покупать надо такую, которая тянется, т.к. потолок сложный. алькантару, потолочку, или просто обивочную, на свой вкус. есть ткань сразу с поролоном, есть без. клей или 88 или 888, самый крутой MAH. есть 888 в аэрозоле, его ушло два баллона. вобщем работы на день.
Отредактировано next (2018-05-17 10:24:54)
спасибо, надо попробовать сделать этим летом нормальный. А то он провис уже во многих местах. Жуть прям.
После чистки провис потолок. Озадачился. Применил конечно же временное решение - которому уже два года.
С помощью вот таких булавок крепим ткань с любой частотой втыкания.
http://s9.uploads.ru/t/ISBcJ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Azdo6.jpg
Отредактировано Ols (2018-05-18 07:58:16)
            Подпись автораLR Freelander 2.5 V6 2003 USA
это конечно можно, но булавки как то смотрятся не очень...
Хозяин Коня написал(а):
Ols написал(а):
это конечно можно, но булавки как то смотрятся не очень...  -
...же временное решение  :dontknow:
На скорость не влияет
и затылку не мешает.
Отредактировано Ols (2018-05-18 08:45:40)
Ols написал(а):
            ...же временное решение   На скорость не влияет и затылку не мешает.
            Отредактировано Ols (Сегодня 06:45:40)
Да, согласен) Но у "жидкими гвоздями" залатал. Вполне нормально ( в переде на фото первом). А конечно потолок весь по салону не стал трогать. На голову не падает пассажирам и ладно (пока что)
