ну о замене топливного фильтра написано много и повторяться нет смысла но вот нюансы есть .
1 гайка бака которая прижимает фильтр металлическая и если нет спец ключа то открутить ее руками не получится , я открутил постукивая по верхним ребрам гайки через тупое зубило молотком .
2 защелка топливопровода в хвостовике бензонасоса крепится сжимным фиксатором , эта вещь хрупкая но если сломали то не страшно должна подойти такая деталь от топливного фильтра 406 двигателя газели.
3 аккуратно разберите блок насоса не сломайте клипсы .
4 фильтр держится в блоке крепко за уплотнительные резинки , я вынул его зажав за "попку" в тиски и  только тогда смог снять его.
5 прежде чем поставить фильтр на посадочные места смажте колечки тонким слоем смазки.
6 при установке собранного блока бензонасоса , с начало поставите уплотнительную резинку в посадочное место бака , и только после этого ставите блок насоса в бак иначе не закрутить гайку.
7 да еще нижний "стакан" блок насоса , в самом его донышке содержит фильтр грубой очистки, имеет смысл его снять и почистить.
собственно все
http://images.vfl.ru/ii/1506881436/7b7bbab5/18820180_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506881437/cd063bad/18820181_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506881437/017dca57/18820182_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506881438/1fbffbfe/18820183_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506881438/ee65c2d3/18820184_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506881438/5b44049e/18820186_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506881439/c1b4840f/18820187_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506881439/2eb9997f/18820188_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506881440/a6699342/18820189_m.jpg
