Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » ДОЛГО ЗАВОДИТСЯ ХОЛОДНЫЙ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ВСЕ ОК
Сообщений 1 страница 30 из 37
НАРОД НУЖЕН СОВЕТ. ПРИГНАЛ СЕГОДНЯ КЛИЕНТ ФРИЛА 2002г.в.двигло 1.8. проблема завести утром после небольшого прогрева целый день все гуд. сканер еще не цепляли. диагностику он делал у других все норм. похоже на холодную д.т. выпадает в минус??? кто с таким сталкивался???
Отредактировано Артур40рус (2017-10-10 00:46:29)
Причин масса...Начиная с работы электрики(провода,свечи,катушки)и дальше,дроссельный узел,форсунки(их засор),насос и фильтры,вследствии плохого качества бензина,подсос воздуха,неисправность либо некорректная работа датчиков(к примеру датчика ОЖ,ДПРВ),и т.д...Конкретно ткнуть пальцем где проблема в условиях форума невозможно конечно.Но начать всё же надо с диагностики чтобы хотя бы убедится что с "электрохозяйством" всё в порядке,после чего переходить на недиагностируемые злементы.. :flag:
Если диагностика ничего не показала, я бы померил компрессию. Так же состояние АКБ.
Всё правильно Хаджар.Это и есть недиагностируемые элементы... :flag:
это с каких пор АКБ нельзя диагностировать :dontknow:
  Имеется в виду- сканер не покажет ошибки. Диагностировать то можно практически все, разными способами.
Имел ввиду компрессию.АКБ без проблем проверить... :flag:
У меня такая же беда с запуском. прям один в один!
утром крутить приходится по 3-4 раза, по 5 сек.
потом в течении дня все ок.
пока не разобрался из за чего, но почему то интуитивно думаю на топливную систему.
неисправность либо некорректная работа датчиков(к примеру датчика ОЖ)
вот с ним у меня тоже проблема. во время движения стрелка темп. может просто упасть в макс. и загорается красная лампочка и вентиляторы включаются в аварийный режим... звук от них как на турбомоторном самолете.
лечится: остановился, заглушил, подождал 10 сек. завел - все ок. вентиляторы молчат, стрелка темп в норме.
помониторю тему, если не затруднит напишите как найдете причину.
если я решу проблему - обязательно отпишусь.
amad-m
В современных авто поиск неисправности должны начинаться с диагностики сканером.
Если ошибок не обнаружено, начни с проверки давления топлива в топливной рампе, далее- состояние свеч, проверка напряжения АКБ во время включения стартера утром, компрессия в цилиндрах.
ошибок нет.
новые, еще тысячи на них не проехал.
заряжал месяц назад.
вот на это и думаю.... не держит давление и за ночь сбрасывает, при простое более 7 часов такая фигня происходит, за 2-4 часа стоянки - все норм заводится.
  Все таки попробуй померить напряжение утром во время включения стартера, особенно если АКБ не первой свежести.
Еще для давления топлива попробуй несколько раз утром включать и выключать зажигание, дав проработать топливному насосу.
мог бы подсказать как это сделать в домашних уличных условиях, у нас щас -2, машину еще на заводил со вчера.
п.с. при чем заметил, чем холоднее на улице - тем легче запуск, прошлой зимой было то же самое, дак в -27-30 вообще с первого оборота, за 2 сек. запускалась.
  Для этого нужен тестер и один помощник. Помощник мерит напряжение АКБ и ты начинаешь крутить стартер. Запоминай значения до включения зажигания, после включения зажигания и во время прокрутки стартера.
Датчик температуры ОЖ подглючивает видимо...Лучше поменять,т.к он завязан на ЭБУ.Много недорогих аналогов,в пределах 300-400 р. :glasses:
ЗУБЕРХА написал(а):
ЗУБЕРХА
со скинутой клеймой: 12,18 - 12,2
при включении зажигания - 12,0
при вращении стартера падает до 10,59-11,0
как завелась 14,3
чего делать?
как я понял их там два.
я уже купил один за 300 с чем то, да не тот. остался на память.
подозрение, что там проблема в контакте.
потому как бывает, неделями езжу - все ок.
а бывает на каждом светофоре срабатывает.
если поможете найти нужный мне номер, буду очень признателен!
как завелась 14,3
чего делать?
Да нормальные значения...Значит АКБ и генератор в порядке..Копай в сторону топливной системы.... :flag:
С контактами в разьёме тоже вполне возможно.Чистить и подгибать.А так же визуально проверить провода к ним подходящие,на предмет излома перетёртости,целостности изоляции...
лечится просто разъём на датчике почистить надо
снять одеть несколько раз и всё :dontknow:
пробовал... не помогает.
и механически чистил. сами контакты в норме, чистенькие.
буду искать где проводок перебит.
такое чувство, что контакт пропадает, и датчик говорит: я не работаю! и тут же происходит вкл. вентиляторов в аварийные режим.
тогда датчик меняй  :dontknow:
как завелась 14,3
чего делать?
  Все параметры нормальные, значит АКБ не виноват.
amad-m написал(а):
как я понял их там два....
Если у тебя 2005 г.в. то один, двухконтактный.
  так и должно быть, если оборвать контакт, система переходит в аварийный режим и срабатываются вентиляторы.
Все таки попробуй поменять датчик. Контакт может пропадать и внутри самого датчика.
Оригинал MEK000030L ищи аналог, оригинал стоит больше тыс.руб.
Точно такой же датчик используется и на некоторых авто.
Совсем откровенный "китай" не бери, может некорректно работать.
Вот спасибо тебе, Добрый человек!
что бы многие из нас друг без друга делали... и этого форума!
аналоги выдает:
http://s3.uploads.ru/RHf5M.jpg
и разброс цен от... и до оригинала... чего же брать тогда?
В среднем варианте.До 500 р. включительно.Как правильно Хаджар  сказал не откровенный китай.... :cool:
Бери FAE   33155 я себе такой покупал
Испанская компания FAE - это хорошо зарекомендовавший себя производитель автомобильного электрооборудования. Торговая марка находится на рынке с 1952 года, в момент основания основной целью фирмы было устранение дефицита комплектующих и запасных частей. Уже к 1963 году бренд вышел на международный уровень. В 1972 было произведена комплексная реорганизация, открытие нового завода на 3 500 квадратных метрах. Очередная модернизация была проведена в 1997 году. Сегодня поставки осуществляются в 80 государств.
Дружище, у тебя сбрасывается давление с топливной рампы... Одна из причин-обратный клапан бензонасоса... Лечится-замена насоса с жигулей, правда качество не очень... Может с первого раза не повезти))
Если память не изменяет,то обратная магистраль у наших моделей(1.8) отсутствует...Клапан(регулятор давления) находиться в модуле насоса,рядом с фильтром...На рампе только демпфер,есть тема где это разбирали.Хотя проверить производительность самого насоса не помешает конечно,да и не сложно,хотя он возможно и не при делах.Такая инфа на форуме изобилует... :dontknow:
https://lrfamily.ru/remont-land-rover-r … a-svechey/ К вышесказанному ссылка.Больше конечно для общего развития эта инфа,но вдруг натолкнёт на свежую мысль. :flag:
МИХАЛЫЧ Я
Спасибо за ссылку, буду изучать.
только одного понять не могу... какая связь с минусовой температурой на улице?
Реально ведь замечал каждое утро, чем холоднее - тем легче запуск.
соседи, бегая с проводами, в -30-32, удивлялись... как так, у меня только ключи повернул и на второй секунде уже запуск.
