Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Не могу завести авто помогите пожалуйста!!!
Сообщений 1 страница 21 из 21
Люди добрые помогите. Не могу зависти авто. Приехал в гараж снял панель приборов так как грешил что не работает система TC, ABS и  горный спуск лампы так как лампы эти на приборке не когда не включались, а при наборе скорости свыше 20 км/ч загорался значок ручника, снял приборную панель 3 диодные лампы амиго выломаны, припаял новые лампы поставил приборку на место лампы включаются но авто не заводиться. Так же вместе с приборной панелью снимал антенну иммобилайзера так как прошлый хозяин сломал кольцо на котором намотана обмотка антенны и оторвана проводка от лампочки подсветки замка зажигания, обмотку перемотал 71 виток как и было припаял провода на подсветку замка зажигания лампа горит все собрал на место а авто не заводиться!!!! Машина пульт сигнашки видит двери открывает закрывает на охрану встаёт, вся электроника в салоне работает, с начало думал сигнашка глючит вставляю ключ в зажигания перевожу во второе положение лампы на приборке загораются включается бензонасос, пытаюсь заводить тухнут часы на приборной панели и выключается магнитола, стартер даже не крутит...хотя стартер исправен побывал замыкать его отверткой под капотом крутит только в путь, при запуске под капотом реле стартера не щелкает напряжение на предохранителе стартера есть, но на тонкий провод который идет на управление стартера и который находиться на самом стартере напряжение не приходит...контактную группу в замке зажигания снимал чистил все там в порядке, массу на акб чистил, акб заряжен, двс после переборки исправный....при запуске авто лампа диодная красная сигнализации не горит и не моргает значит с сигнашкой  как я понимаю всё в порядке а авто не заводиться не знаю на что грешить подскажите пожалуйста!!!! HELPPPPPPP.....может виной в том что я припоял эти 3 лампочки амиго или что то не так с антенной иммобилазера???!!!! Помогите кто нить!!!
Здесь причина. Иммобилайзер не работает.
Что с ним делать куда копать?
dima.dyboshin
тебе вчера писали искру проверить  , ну и как ?
если искры нет  ,то тогда у тебя иммобилайзер не видит  метку в ключе
Проверил искры нет, стартер не крутит...что можно сделать чтоб он увидел ключ???
Отредактировано dima.dyboshin (2017-11-22 16:50:15)
Иммобилайзер восстанавливать. Если он не работает, то стартер и не будет включаться. Ищи где нахимичил. Тут мы бессильны...
Антенну проверь. Провода от антенны... :dontknow:
Спасибо, как можно антенну иммобилазера проверить?
Искать грамотных спецов. Проверь еще раз антенну. Может плохо пропаял.
Вопрос так на всякий случай просто сам не сталкивался: контактную группу замка зажигания правильно собрал , или там по другому не соберешь?
Про антенну тоже согласен может быть  иммо не работает.
Был у меня случай на другой машине- ЭБУ не распознавал ключ. Просто вот так взял- и перестал распознавать. Искал непрерывно 1,5 суток в другом городе. Купил дополнительно шнурков,- все ошибки трутся, PROXY  даже проходит, вроде и ключ видит- а не заводится....
В итоге снятая с машины антенна иммо не прозванивалась, хотя было сопротивление какое-то на ней.
Случайно оказалась в руках индикаторная отвертка с батарейками и транзюком. Антенна в поисках проблемы лежала возле ноута. Так вот с одного вывода антенны индикаторная отвертка видела наведенное от компа ЭДС , а с другого- почти нет.
Начался поиск антенны- беда: от 45 дней из-за бугра с конским ценником.
Никакие витки не считались, какое должно быть истинное сопротивление- неизвестно. В итоге на глаза попался старый акустический динамик, выполняющий роль поискового магнита. С него была содрана индукционная катушка, вытащенный из ключа чип вложен внутрь, всё это обернуто фольгой и припаяно к выводам вместо штатной антенны.
Вуаля! 1,5 суток поиска прошли не даром! С ошибкой по каким- то параметрам иммо, но с распознанным ключом я смог вернуться домой.
Как бы для инфо на будущее.
А по конкретному незаводу- не полностью понятны симптомы. Как можно проверить искру, если с ключа стартер не крутит? Почему не крутит- аккум заряженный, но дохлый- то есть емкости нет уже в нем (не утверждаю- просто как вариант).
Отредактировано Bravo (2017-11-22 19:50:12)
Это как крайний вариант можно попобывать...просто приехал в гости к Родителям за 200 км от Сургута заехал в папе в гараж и там и  остался  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
Контактную группу точно правильно  собрал, там особо сильно  её  и не разберёшь)))
Завтра попробую собрать приблуду для проверки накачки антенны.
О накачке антенны и ее проверке: Собираем простейшую индукционную катушку из медной проволоки и на концы припаиваем маломощный диод, полярность не имеет значения.
Подносим к антенне иммо и включаем зажигание, если:
Если всё нормально и накачка есть то светодиод моргнёт и погаснет (значит ключ видит).
Если накачка есть но код не хватается, то светодиод горит или моргает (значит ключ не видит)
Если нет накачки светодиод не горит (значит не работает антенна иммо возможно замыкание или обрыв, или на антенну не идёт питание).
http://sh.uploads.ru/t/etXUH.jpg
В правильном на мой взгляд направлении двигаешься. Я тоже к родителям так ездил....
Спасибо)))
dima.dyboshin
сегодня проверил ,что будет если иммобилайзер не видит метку в ключе
вставляю ключ пустышку в замок и включаю зажигание
приборы горят ,вся электроника работает
при включении стартера ,он не включается и тухнет панель автомагнитолы
всё как у тебя иммб не видит ключ
итог-перематывай катушку или ищи другую ,в этом вся и проблемма
Подобный эксперимент с пустышкой довелось летом проводить тоже.Картина та же.Замок зажигания отпирается,значки на приборке работают,но  при повороте ключа,стартер не крутит.Достал чип из штатного ключа,прикрепил его изолентой к корпусу ключа-пустышки..И...Ни хрена..Хотя ведь должно было сработать.. :dontknow: Вернул чип в корпус штатного ключа,всё работает...
Перестала заводиться машина. Такие же симптомы - насос качает, все электрооборудование работает. При повороте ключа тухнет радио, прикуриватель, часы. Стартер не крутит. Фары при этом горят как и горели. С пульта и ключа все закрывается и открывается, ставится и снимается с охраны. Не похоже ведь на иммобилайзер!? И вот еще - не показывает положение селектора АКПП ни лампочками у самого рычага, ни на приборке. Что посоветуете?
Отредактировано desert (2018-05-16 16:49:53)
Может замок зажигания такие фокусы выкидывать.... :dontknow:
с этого и начинай
на автомате если не стоит на парковке то машина не заведется
есть форд фокус на  автомате так же было
если не в положении паркинг, стартер не включить. начинать надо с селектора акпп, поставить его в положение Р.
если не работает, проверить предохранители акпп
Отредактировано next (2018-05-17 10:31:10)
