Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » TD4 электрический подогреватель
Сообщений 1 страница 30 из 37
Хотел разобраться как работает. Все проверил вроде в наличии тэн, необходимые реле. Только от микрика который должен включать подсоеденены еще две фишки и никчему не подключены. Провод массы от микрика единственный подключен к переключателю скорости. Как управляется включение ? любую информаацию ? кто что знает подскажите.
http://sg.uploads.ru/t/MxFC4.jpg
Вот эти фишки не подключены. Куда их необходимо подключить?
И какой принцип включения данного подогревателя?
книгу по эксплуатации не пробовал скачать и почитать :dontknow:
В книге ничего нет или у меня не такая книга?!
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
FREELANDER 2001 2004 МОДЕЛЬНОГО
ГОДА
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  стр 8017
Реле мощности электрического
подогревателя с положительным
температурным коэффициентом
для моделей с двигателем Td4
Это понятно, как оно взаимосвязано или не взаимосвязано с микро включателем? Контакты есть от микрика а куда их подключить и должны ли они подключаться? Еще обнаружил что отсутствует датчик наружной температуры воздуха, который должен быть за бампером. Фишка есть, а датчика нет и когда переводиш обдув на лобовое автоматом включается кондер, прям напрягает.
Забортный датчик нужен для котла Webasto- а у тебя его по всей видимости нет. Забей и не вспоминай. или сам купи котел (б/у с какого нить бусика, который никогда не включали) и поставь- могу рассказать как.
Чтобы не включался компрессор кондея при обдуве на стекло- отсоедини фишку с микрика на переключателе положения обдува.
На фото- а это случаем не папа/мама одной цепи?
Сам бы хотел тен воткнуть в печку... Был бы тен- не спрашивал бы как это сделать)))
в книге на английском языке описывается что датчик необходим для включения тена когда температура ниже +5,
самому интересно стало узнать как он работает вот еще что нашел
Нагревательный элемент электрического подогревателя - с двигателем Td4
Кабель электрического подогревателя - с двигателем Td4
Микровыключатель электрического подогревателя - с двигателем Td4
Вентилятор отопителя в сборе
Блок резистора - электродвигатель вентилятора
Радиатор отопителя - снятие и установка
Реле мощности электрического подогревателя - с двигателем Td4
Управляющее реле электрического подогревателя - с двигателем Td4
Подогреватель на жидком топливе (FBH)
Датчик температуры наружного воздуха (ОТ)
Топливный насос подогревателя на жидком топливе - до 2003-го года
Топливный насос подогревателя на жидком топливе - после 2003-го
http://www.lrman.ru/freelander/1/electr … heater_td4
Это все изучил, все есть, но как запускается вот вопрос. Сегодня у официалов узнал, что датчик температуры наружного воздуха нужен обязательно.т.к. задействован в цепи и кондер не будет включаться при температуре ниже +5. Буду искать для начала датчик.
Изучив английскую версию инструкции кое что проясняется.
1 подогреватель запускается при температуре окружающего воздуха 0 градусов и ниже
2 включается микриком при переводе ручки обогрева на максимум. Включение обеспечивает управляющее реле.
Соответсвенно необходим датчик наружного воздуха и связующие провода от микрика до управляющего реле. Которых я не могу найти
А альтернативно включить управление теном- рассматривается? Только нужно обязательно ставить защиту!!!! В радиодетальных магазинах продается термопредохранитель: они отличаются по силе пропускаемого через себя тока и по внешней температуре расплавления..... То есть чтобы в случае нарушения подачи свежего воздуха, забирающего тепло у тена, тен не перегрел пластик и не создал условия возникновения пожара. Как-то так.
И да, микрик на регуляторе температуры- замыкается при переходе середины и дальше по часовой стрелке.
У меня Webasto на бусе, нельзя было включить при температуре наружного воздуха больше чем +5. Здесь скорее всего та же мулька.
На Фриле штатный ДОГРЕВАТЕЛЬ Webasto (на сколько помню) автоматически должен включаться при положении ручки регулятора температуры обдува салона правее полудня, но при условии температуры антифриза двигателя меньше 76 или 80 и забортной температуре менее 2 градусов по Цельсию.
Поставил себе котел б/у и включаю тогда, когда нужно. В принципе и штатно установленный можно "доработать" для принудительного и/или предпускового обогрева антифриза.
Просьба, у кого установлен датчик наружной температу воздуха сбросте его номер и фото если возможно. Спасибо
Не могу его никак найти.
на фрилендере 2 стоит Датчик наружной температуры воздуха LR003234
может такой и у нас оказаться
Нет не похож.http://sa.uploads.ru/t/NqHBP.jpg
Это по книге.
rdovnar написал(а):
Нет не похож.
Это он.
На фото именно такой как надо, а на 2 фридендере он другой
http://s7.uploads.ru/t/pJanA.jpg
Это со второго
По сути нужно знать номанал, а к двум проводам можно приаязать какой угодно терморезюк.
Есть датчик ож , может его попробовать подключить?
Номинал знаешь? Нет!
Послушай, мозги- бмв. Сигнал с датчика- инфа для мозгов. Подсказать на каком форуме поискать?
Bravo написал(а):
мозги- бмв
от БМВ
MEYLE
Артикул: 300 919 0001
Наименование: Датчик внешней температуры
температура зависит от сопротивления датчика
можно подкинуть другой любой и посмотреть что изменится
например LM335 цена его 50 руб или датчик от автосигнализации
От бмв не вариант, а мозги походу не задествованы в этой схеме. Зависимость от датчика температуры чтоб сопротивление соответствовало температуре 0 градусов и ниже и перевод рукоятки обогрева на включение микрика.
Вобщем сегодня еще раз проверив всю проводку явно вырисовывается что когда машину переделывали с праворукой просто лишнее обрезали. Надо искать путного электрика чтоб сделать тумблер на ручное управление.
Печально. Хуже нет переделывать плохо сделанное. Это правило.
Тем не менее- удачи.
