На недавно приобретённом автомобиле при нажатии кнопок жопогреек лампочки на них загораются, но элементы не работают. Поискал по форуму - не нашёл подобного ответа. Буду благодарен за подсказку куда копать.
Проблема с жопогрейками
Сообщений 1 страница 36 из 36
Поделиться22017-12-15 18:22:13
для начала предохранитель посмотреть F11 20A
Поделиться32017-12-15 19:56:14
есть вероятность, что включение подсветки кнопки при её нажатии не означает старт подогрева?
Поделиться52017-12-15 20:31:14
у меня обе жопогрейки не работают... сначала проверю предохранители, потом придётся копать глубже
Поделиться62017-12-16 00:21:32
Начни с предохранителей, дальше тупо проверить нужно на разъемах- приходит туда напруга? Если да, то масса на этом же разъеме есть? Это будет 90 процентов поиска. Дальше- либо вскрывать сидухи, что не так уж сложно, либо искать почему электричество не приходит до разъемов.
Поделиться72017-12-16 09:51:06
Вот загнул! Сопротивление! Этож мультиметр иметь нужно...
Поделиться82017-12-16 12:07:38
мультик есть, сколько должно быть сопротивление целой жопогрейки?
Поделиться92018-11-12 13:02:37
случилась такая же хрень ,при нажатии кнопки подогрева водительского сиденья
не загорается индикатор на кнопке и подогрев не работает
с другим сиденьем всё нормально
схемы в книжке нет , может кто схему подключения обогрева сидений выложит
Поделиться102018-11-12 13:03:52
Майкыл
чем всё кончилось , нашел неисправность
Поделиться112018-11-12 13:12:38
у меня в этом месте обрыв был ,от постоянной деформации подушки разорвало нагревательный элемент
vadim.s
1 подогрев сделал?
2 где находится разъём провода идущего на сиденье , что бы проверить поступает или нет напряжение на подогрев ?
Поделиться132018-11-12 18:17:13
Наиболее вероятно в твоём случае,это перелом нитей нагревательного элемента.Сидение водителя по известным причина наиболее посещаемо чем пассажирское,что вполне закономерно.
Поделиться142018-11-12 18:54:45
оединение с борт -сетью авто выполнено так,что при неисправности одного,второе(исправное
у меня на каждое сиденье свой выключатель
Поделиться152018-11-12 18:56:13
возможно и такое , был уже на форуме такой случай
завтра проверю поступает или нет напряжение на сиденье
и всё станет ясно
Поделиться162018-11-12 18:58:33
нашел схему на форуме ,спасибо KIO
http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=726
Поделиться172018-11-12 19:20:17
Всё верно.Так и должно быть.Схема с форума более подробная,ну и покрупнее,что немаловажно.Кстати,выключатель(кнопка), тоже может стать причиной такой неисправности.Он у нас вроде разборный...
Поделиться182018-11-13 06:43:12
твоя схема с Range Roverа
https://www.lr4x4.ru/forum/forum51/topic521/
Поделиться192018-11-13 07:06:15
еще один вопрос , где находятся реле подогрева сидений ?
попробовать их поменять местами , не в книге , не в инете не нашел эту информацию
посмотрев схему складывается такая картина
1 под подозрением кнопка включения
2 реле подогрева
3 обрыв проводки
склоняюсь больше к первому варианту , потому что при включении кнопки не загорается на кнопке индикатор
Поделиться202018-11-13 08:51:49
В курсе.Я как и ты не нашёл сразу нашу.Кстати не совсем уверен что и вторая тоже наша.Хотя здесь это не самое главное,важно чтоб понимался принцип кроссировки...А так на правильном пути,преды ,кнопка и т.д и т.п...
Поделиться212018-11-13 09:04:24
Здесь неплохая подборка схем на все модели наших фрилов.И довольно разборчивые... https://www.drive2.ru/l/458475459135459104/
Поделиться222018-11-13 10:09:25
2 реле подогрева
3 обрыв проводки
Насчёт реле...Если не ошибаюсь,у нас это называется блоком комфорта....Находиться он за блоком предохранителей,которые в салоне слева под панелью.Чёрная коробка с разьёмом.Врядли это он конечно,довольно надёжен он,к тому же имеет защиту...Всё скорее всего банально,выключатель или сам термоэлемент сидения...
Поделиться232018-11-13 12:38:08
к этому всё и идет , на разъёме у сиденья нет напруги
разбирать панель , чтоб вытащить выключатель пока нет вдохновения -15
Поделиться242018-11-13 21:31:42
нашел неисправность
не-а.... накинул чухлы из овчины жопу греть...
Поделиться252018-11-14 13:10:04
Это по русски...Хотя можно как вариант временные поджопники поставить,типа "емели",на форуме это вроде обсуждалось...
Поделиться262018-11-14 16:29:41
или свои отремонтировать
Поделиться272018-11-14 21:13:07
Так то да.Вообщем здесь как в поговорке "Каждый выбирает САМ,резиночку к своим трусам"...
Поделиться282018-11-15 08:05:19
таки с радостью бы. Но никто не берётся за ремонт.
Поделиться292018-11-15 12:37:13
а самому слабо)))
Поделиться312018-11-15 13:01:13
и вот неисправность ,видно что поплавился
итог , нужно искать переключатель
на машине левый , правый разные разъёмы
и маркировка у них разная , с чем это связано не знаю
но если попилить , то можно поменять местами
Поделиться322018-11-16 08:06:58
Что и требовалось доказать.Хорошо что не нагревательный элемент.Ещё бы причину подобной неисправности понять.А выключателем можно у Макса разжиться...
Поделиться332018-11-16 08:41:07
Если разные разъёмы - что пили, что не пили, не взаимозаменятся. А вот если разные посадочные "ключи", то при подпиливании можно что нибудь придумать.
Поделиться342018-11-16 09:58:48
ты прав разные ключи , если выступы спилить то можно вставить
Поделиться352018-11-16 10:03:35
релюшки находятся в сиденьях , когда контакты перемыкал , слышны были щелчки в сидухе
Поделиться362018-11-16 10:55:37
Вполне возможно,раз слышал щелчки.Значит блок комфорта не последняя инстанция...
А раз реагируют реле,то процентов на 90 исправны.Остальные 10 состояние самих контактов внутри релюх...
