Одну проблему исправил
Теперь заводится и не глохнет если давить на газ, но работает не ровно нужно ехать к электрику. ( Есть не которые проблемы по электрике )
Оказалась проблема в бензонасосе. Оказался бракованный.
Выдавал положенное давление, но не держал его. Сбрасывал.
Поставил у знакомого.
Не заводится сам, с толкача заводится, слабая тяга, свечи в нагаре
Сообщений 401 страница 402 из 402
Поделиться4012018-12-07 20:55:31
Поделиться4022019-02-24 12:59:20
Всем привет. Проблему решил ( проблема была в шестерни коленвала ), но не до конца. Движок заводится, езжу но он работает не стабильно. Шестеренка коленвала двигается на пол зуба. Что можно сделать с этой проблемой? И может есть у кого нибудь форсунки ( нужно 4 шт. ) все не работают. Поставил он 10, но были только маленькие, рампу прикрутить не могу.
