Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Ездит, а температура, как у покойника
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Фрил 1 2002г. 2.5 л.
Прогрел, тронулся, все нормально. Через 1 км стрелка температуры прыгнула в красную зону.
Антифриз на месте, не кипит. Завожу, стрелка в средней зоне. Трогаюсь и через десяток метров опять прыгает в красную.
И так три раза. На четвертый раз завел, стрелка в средней зоне. Тронулся упала в синюю. и так там и лежит.
Антифриз на месте, не кипит, все нормально. Глушу, стрелка опускается. Завожу, поднимается до синей черты, прогреваю, еду, а она на синей черте.
Ошибку показал Р0117
Заранее спасибо!
Наверное, что-то с датчиком температуры или плохой контакт
Спасибо! мне так тоже показалось.
А какой из датчиков проверять?
Проверять тот, который под впускными коллекторами в развале двигателя, рядом с термостатом. Но не торопись, проверь для начала провода и разъемы от него.
Спасибо. Понял!
Заранее спасибо!
Как вариант "глюк" самого датчика.Не ремонтируется.Замена.Совет на случай если с колодками,контактами и проводами всё нормально. :flag:
https://www.shtat-msk.com/index.php?catid=37:error-codes&id=229:faqerror&Itemid=111&limitstart=12&option=com_content&view=article   Вот неплохая ссылка по данной проблеме.Может пригодится.... :flag:
Огромное спасибо!
Приступаю.
В данном случае был неисправен датчик ОЖ.Неисправность устранена,тема закрыта.... :flag:
