Хелр.... Перерыл весь инет... не могу найти номер Помогайте... Кронштейн крепления подушки верхней правой, тот что крепиться к блоку...
Нужен номер... Срочно!!!
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться12018-03-06 23:28:08
Поделиться22018-03-07 02:11:33
Не хотелось бы огорчать,но такой деталюхи может и не быть в инетмагазинах и автомагазинах.Может прийдёться искать бу,или пытаться восстановить...Если правильно понял,срезало шпильки?Опытный токарь,скорее всего справиться....
Поделиться42018-03-07 08:46:52
Судя по цене, 7 400, данная деталь инкрустирована драгметалом, как и некоторые другие. За эти деньги токарь руками обломки высверлит )))
Поделиться52018-03-07 11:56:46
Всем спасибо!!! Ценник действительно неадекватный... Буду искать на разборе...
Поделиться62018-03-07 21:03:09
Разбор и только разбор!За штуку и не более!!!
Кусок алюминия..Удачи тебе братишка.Отпишись потом,что и как.
Поделиться72018-03-10 23:08:31
Всем привет... Купил нужную деталюху за 2000 руб. россии.... иначе никак.... у нас полная беда с этой цацкой...
Поделиться82018-03-11 08:34:00
"Душевно"...И тем не менее с решением проблемы тебя...
А раз уж затронул такую тему расскажи как так вышло,что деталюха эта накрылась.Может убережёшь остальных форумчан от подобной аварии...
Поделиться92018-03-11 15:30:04
Судя по фото, сорвал бошки у болтов
Поделиться102018-03-11 16:34:25
можно было бы попробовать нагреть , приварить гайки
и попробовать отвернуть
Поделиться112018-03-11 20:15:26
Да просто высверлить болты и прогнать резьбу.
Поделиться122018-03-11 21:24:30
"Душевно"...И тем не менее с решением проблемы тебя... А раз уж затронул такую тему расскажи как так вышло,что деталюха эта накрылась.Может убережёшь остальных форумчан от подобной аварии...
А все бонально просто....были снегопады, и пришлось поерзать в качестве буксировщика, пять машин вытащил за вечер... с одной прошлось повозиться. Наверное дёрнул слишком борзо..... и как итог обломал болты... а может там была слабина, вообщем проверять нужно переодически... Наваривать пробовал, открутил, но потянул резьбу , решил не ставить с прослабленной резьбой.. Найти замену оказалось ещё проблематичней...
Были мысли расточить на размер больше и выточить болты соответственно, но это как запасной вариант... И смутило утоньчение стенок при расточке.. Узел ответственный.. У меня , кстати, это второй случай за последних три года..
Отредактировано cmit (2018-03-11 21:35:32)
Поделиться132018-03-11 22:00:50
Ну тогда больше не балуйся. Удаление обломков + реставрация резьбы около 1500 российский деревянных.
Поделиться142018-03-11 22:10:32
удаление обломков + реставрация резьбы около 1500 российский деревянных.
Мне не надо никому платить... имею свою мастерскую со всем необходимым барохлом... а баловаться действительно не стоит..
Поделиться152018-03-11 22:28:19
Были мысли расточить на размер больше и выточить болты соответственно, но это как запасной вариант... И смутило утоньчение стенок при расточке.. Узел ответственный.. У меня , кстати, это второй случай за последних три года..Отредактировано cmit (Сегодня 21:35:32)
Насчёт слабины и протяжки прав скорее всего.Приходилось очень жёстко выдёргивать авто буксиром,было дело.Хотя может просто повезло...
Как сломались болты сразу услышал стуки-грюки?
Поделиться162018-03-11 22:33:26
Да, сразу...Движок опустился на полуось, пыльник шруса в лохмотья... Ценник на родной пыльник 1500 россии... во как!... Если будет кому полезно, пыльник от шарана один в один но на 2 порядка дешевле...
Поделиться172018-03-11 22:40:47
Вот и разобрались, всему виной баловство.
ПЫ.СЫ. Хорошо, что нашлась деталюха, собственно вещица редкая.
Поделиться182018-03-11 22:45:44
Конечно полезно! Еще-бы номерок и отправить в соответствующий раздел. А то всем известно, что запчастюхи от Ленд ровера покрывают какойто хренью повышающей стоимость.
