Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » непонятки с задней передачей
Сообщений 1 страница 4 из 4
LR Freelander 2005 г.в. КV6 2,5 л. автомат .утром завожу,включаю R все прекрасно,поехал.еду вперед все передачи включаются без рывков.доезжаю до работы,пробую включить заднюю,не включается.глушу двигатель,завожу-задняя включилась.бывает приходится глушить-заводить несколько раз.бывает по полдня езжу,нормально R включается.комп.диагностика ни каких ошибок не выдает.если порвана тормозная лента машина вообще назад ехать не будет? или временами будет включатся? машину покупал с рук. откручивали болт тормозной ленты или нет не знаю.с чего начать ремонт?
Прочитай тему "машина вперёд едет,а назад нет"...Находится она в этом же разделе.Там всё толково расписано и есть фотоотчёт.Кроме того у тебя есть возможность связаться через форум непосредственно с инициатором этой темы.Он буквально недавно занимался этим вопросом и точно не откажет в помощи. :flag:
конечно с диагностики и проверки масла.
возможно масло в коробке превратилось в гудрон и настал конец соленоидам.
акпп тут с придурью конструкторской, чтоб фильтр поменять, надо коробку располовинить. поэтому замена масла с одновременной заменой фильтра геморойна
Отредактировано next (2018-03-24 08:52:12)
разобрал коробку,поменял ленту.поменял масло.все как было  так и осталось.передачи вперед все есть-назад может включиться может нет.если задняя с дуру включилась то назад едет прекрасно.если виноваты соляноиды,то какие отвечают за заднюю передачу?
