Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Иногда как будто вакуумник отключается и треск педали
Сообщений 1 страница 12 из 12
Доброго времни суток! Подскажите, кто знает, что это может быть.. Все нормально, но иногда (раз из трех), когда надо тормозить, нажимаю на педаль - она как бы твердая, не проваливается, и подтрескивает с отдачей в ногу, машина не тормозит, я тут же отпускаю быстро, нажимаю, и со второго третьего нажатия обычно педаль проваливается как надо и машина тормозит. Лампочки не помню, вроде даже не загораются никакие. Уровень жидкости не падает. Трубка на вакуум целая.. Куда копать?
вообще то так бывает когда абс срабатывает не даёт идти колесам на юз
и создаётся впечатление , что машина не тормозит :dontknow:
Воздух в системе ,как вариант может быть. :dontknow:
абс срабатывает. диагностика нужна, возможно что то с блоком клапанов абс
а как это диагностировать?
это я знаю, но тут дело в том что асфальт, никакого юза нет точно..
лаунчем или автокомом. прочитать ошибки. слабый сигнал с датчиков и дефекты клапанов обычно видно
также можно включать мотор и клапана, сравнивать ощущения с дефектом от сработок
Отредактировано next (2018-04-02 16:31:49)
а может это быть от одного некорректно работающего датчика АБС? Я меня один на жигулевский. он может иногда не давать сигнал, загораются три омиго.  С этим может связано быть?
Проверь целостность гребенок на шрусах.
запросто может. дешевле всего прочитать ошибки с блока. слабый сигнал датчика всегда пишет ошибку в блок
ок, буду смотреть..
ясно. надо будет сканером пройтись..  А моя проблема не может быть следствием поломки чисто механики главного тормозного циллиндра и вакуумника, как думаешь? Какая нибудь трещина где нибудь в этой паре? Или плохой контакт педали тормоза?
да может быть все что угодно.
но сам же пишешь, один датчик под подозрением.
начинать надо с самого простого, а когда простое закончится, хвататься за маловероятное типа трещин в цилиндре.
и практика показывает, что 99% проблем решается за счет простого...
Да, похоже дело в одном датчике АБС, который я менял (жигулевский). Отключил его совсем и тормоза работают без проблем
