загорается чек P1690 Ошибка лампы диагностики подскажите где копать
Сообщений 1 страница 50 из 82
Поделиться22018-04-28 06:38:08
Не совсем понятно Р 1690...
Все ошибки пишутся Р0111,к примеру... https://landroversever.ru/informaciya/s … end-rover/ Ссылка довольно внятная,с помощью которой можно ориентироваться по кодам ошибок.
Поделиться32018-04-28 09:47:23
P1690 Ошибка лампы диагностики сканер выдаёт эту ошибку . также и на ссылке есть эта ошибка
Поделиться52018-04-28 10:44:28
P1690 на картинке для авто до 2003 года
Поделиться62018-04-29 08:10:51
Ну да.Для твоего авто может быть и неактуально...Со спецами в автодиагностике не общался?Может по месту потолковее обьяснят,помогут.
Поделиться72018-04-29 09:19:44
Инфы бы побольше...Авто заводится при этой ошибке?Как ведёт себя,какие отклонения в работе,и т.д....Пока ничего умнее чем глюк по ИММО,в мыслях не приходит...
Поделиться82018-04-30 18:07:44
в том то и дело что всё работает . отклонений ни каких нет.
Поделиться92018-04-30 20:27:09
Ну тогда как сейчас молодёжь говорит, "забить и не париться"?Ошибку конечно "сбросить"...
Поделиться102018-06-21 20:02:46
p1690 brake booster solenoid valve circuit low вот так выдал лаунч . вопрос разве у нас есть соленоид на усилителе тормозов
Поделиться112018-06-22 10:58:32
вот правильная расшифровка
1690 Brake vacuum enhancer solenoid valve Short circuit to earth
да, есть на NAS клапан на подаче ваккуума на усилитель в форме черной таблетки на шланге в усилитель. по моему он переключает забор разрежения между за/после дроссельным пространством.
Поделиться122018-06-22 14:23:17
поищу на машине. может найду
Поделиться132018-06-27 13:37:31
так вот. в книге этот клапан есть а на авто его нет
Поделиться142018-06-27 13:43:12
Снят прежними владельцами?Место его предполагаемой установки получилось найти?Опять же,ранее авто работало и ошибка не выскакивала?
Поделиться152018-06-27 21:31:21
ошибки этой раньше не было. снято ли прежним владельцем тоже вряд ли . нет ни каких следов вмешательств по трубкам на вакуум тормозов.
Поделиться162018-06-28 06:07:44
Рассуждая логически,это приобретённая неисправность в процессе текущей эксплуатации...Ничего умнее не приходит на ум,как проверять контакты на разьёмах по ТС,"лягушку",лампы стоп сигнала,включая гусак над запаской...
Поделиться172018-06-28 08:36:04
Как вариант на авто применены лампы другого или разного номинала.К примеру модные теперь светодиоды...
Поделиться182018-06-28 09:41:51
скорее всего отломали крепеж клапана и поставили трубку без клапана. без клапана эффективность усилителя в некоторых режимах работы движка упадет.
клапан этот лучше восстановить, тормоза всеж. разъем то от него есть?
Поделиться192018-06-28 12:57:58
спасибо всем за советы. буду искать в процессе эксплуатации.
Поделиться202018-07-05 17:32:44
похоже ошибка выскакивает из за глюка в проводке. при включении света пропадают стоп сигналы . да ещё при включённом свете постоянно горит повторитель стопа на задней двери. на выходных придётся ковырятся в проводке
Поделиться212018-07-08 13:19:41
исправил проводку. проблема была в патронах ламп. но ошибка всё равно вылазит. где ещё рыть не могу представить
Поделиться222018-07-08 14:04:46
может просто стереть её надо прибором
Поделиться232018-07-08 15:42:19
Если не отключал АКБ,то отключи минут на 20.Иногда прокатывает,насчёт сброса ошибок.Ну а нет,так непременно к автоэлектрику...
Поделиться242018-07-08 17:02:12
прибором всё время стираю
Поделиться252018-09-10 19:07:42
заехал сегодня со своей ошибкой p1690 к официалам те про сканировали и ни чего вразумительного промычать не смогли. ошибка есть причины не знаем. может найдётся добрый человек и сфоткает откуда может идти проводка на этот соленоид. может действительно был ампутирован этот клапан а провода где то аккуратненько обрезали
Поделиться262018-09-11 13:42:02
Отредактировал опечатку чтоб не было путаницы...
Но если ЭБУ выдаёт ошибку,значит он там предусмотрен,а поэтому версия про его удаление вполне имеет место быть.
Поделиться272018-09-11 13:48:19
придётся искать такой же авто для сравнения
Поделиться282018-09-11 14:01:35
http://forums.lrservice.ru/index.php?showtopic=4505 Вот здесь на форуме ребята разбирались с этим электромагнитным клапаном...Может пригодится эта инфа.
Поделиться292018-09-11 15:09:55
завтра доберусь до бегемота, сфоткаю
Поделиться302018-09-11 16:23:57
очень жду. спасибо
Поделиться312018-09-15 14:55:53
ну что там с фото . пытался распустить оплётку проводов об резаных не нашёл. может не там искал. голова уже кипит от этой проблемы. из за неё периодически двс в аварийный режим переходит
Поделиться342018-09-16 11:04:23
Такой есть?
Поделиться352018-09-16 11:05:21
Если нет, скину крышку, сниму куда включается
Поделиться362018-09-16 15:33:51
спасибо за фото. нет у меня такого клапана и разьёма такого то же нет . бред какой то. если не трудно гляньте куда провода идут от фишки
Поделиться372018-09-16 20:50:11
провода от фишки уходят в косу, которая идет по мотору, рядом с катушками головы (которая ближе к лобовому стеклу)
по моему он на схеме в красном кружке
схема последняя в этом файлике http://www.lrservice.ru/data/277/4/1258.pdf
Отредактировано next (2018-09-16 20:51:24)
Поделиться382018-09-16 21:58:54
огромное спасибо
Поделиться392018-09-19 16:45:10
что за бред. поверил проводку на мозгах. нет на них провода на этот клапан . откуда тогда эта ошибка взялась
Поделиться402018-09-19 17:50:13
Бред не бред,но ошибка ведь выскакивает...Всё таки нужен опытный автоэлектрик по месту.В данном случае это лечение через комп...
Поделиться412018-09-20 10:02:56
опишите авто, для какого рынка мотор, точно ли комплектуха NAS с системой управления от бмв MS43 ? какой блок ЭСУД стоит? дроссель электрический? пару фоток не помешает для опознания в районе дросселя.
дело в том, что с мотором KV6 есть две модификации европа и америка. расшифровка кодов для разных систем разная. я исходил из вашей подписи про америку
Отредактировано next (2018-09-20 10:03:50)
Поделиться432018-09-20 17:15:23
дело в том, что с мотором KV6 есть две модификации европа и америка. расшифровка кодов для разных систем разная. я исходил из вашей подписи про америкуОтредактировано next (Сегодня 10:03:50)
Может действительно замена блока была?Правильно мысль понял?
Поделиться442018-09-20 18:57:58
да кто его знает. может и меняли. есть мысль подкинуть сопротивление на эбу взамен клапана только знать бы ещё какое оно на этом клапане
Отредактировано andrej.wulf (2018-09-20 19:03:22)
Поделиться452018-09-21 05:50:18
Ну так то да.Что то вроде обманки...Попробуй списаться с Максом из Владивостока,у него кругозор по запчастям поболе,да и возможности тоже.Может прояснишь что про этот клапан.
Поделиться462018-09-21 11:35:08
сопротивление клапана померяю. но система ЭСУД точно америка NAS. а вот клапана этого нет видимо с завода, раз трубка к тройнику без клапана и нет разъема.
макс не поможет, у него только европа.
единственно что в голову приходит, сравнить тройник к ваккуумному усилителю с европой. мож предыдущий владелец трубки поставил от европы? хотя куда тогда делся разъем?
второй вариант, с какого-то года вообще перестали ставить этот клапан, а была замена ЭБУ или прошивку в ms43 залили без учета модельного года.
я бы еще померил напряжение на выходе ЭБУ в рабочих режимах. если ЭБУ управляет этим пином, значит прошивка с клапаном и надо ставить обманку.
и да, на блоке дата прошивки 2005 г. а машина 2004 г. возможно действительно была замена ЭБУ. обычно дата прошивки ранее года выпуска
Отредактировано next (2018-09-21 11:39:47)
Поделиться472018-09-21 15:57:28
попробую померить напряжение на эбу
Поделиться482018-09-21 17:36:18
померил напряжение в районе 0.7v . заодно вычислил когда появляется эта ошибка. при включении акпп на D или R сразу выскакивает . какое имеет отношение акпп - загадка
Отредактировано andrej.wulf (2018-09-21 17:36:51)
Поделиться492018-09-21 19:21:51
Взаимосвязь тормоз-АКПП,может иметь место?
Поделиться502018-09-22 11:20:43
всё возможно
