Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Шкив коленвала двигатель 1.8 120лс
Сообщений 1 страница 11 из 11
Появился непонятный звук мастер послушал сказал шкив коленвала шумит и на глаз видно криво ходит это как то лечиться или менять шкив надо
Мастер не догадался затяжку гайки шкива проверить?Состояние ремней привода какое?Вообще то штука малоприятная,если разбалтывается шкив в месте его посадки на коленвал...Может разбить в процессе эксплуатации шпоночное соединение на коленвале,слететь где нибудь в дороге и т.д...В дальнейшем ремонт или замена... Отнесись серьёзно к данному симптому,а лучше к хорошему мастеру обратиться чтоб не только константировал причину,а принял меры к её устранению.. :flag:
да если уже криво ходит, то трындец, заводить нельзя, надо чиниться. если колено в посадке шкива разбило, это вообще капиталка с полной разборкой мотора
Он сказал ищи шкив поменяю
номер шкива неподскажете или аналог какой
https://www.autoskipper.ru/catalog/land … 06_gr.html
Не подскажете этот шкив а то я новичек в этом деле
Да вроде он.Но было бы надёжнее и проще связаться с ребятами которые на форуме занимаются запчастями.Уверен что и дешевле и надёжнее вариант. :cool:
вот родной
http://s8.uploads.ru/t/qw6Y1.png
Всем привет заехал сегодня в гараж снял защиту снял кожух ремня скинул дополнительные ремни звук идет не от шкива а районе помпы возможно ли что помпа так шумит сейчас попробую видео загрузить
&del&
Отредактировано leva (2018-07-05 09:42:12)
Вот видео     https://yadi.sk/i/CZwONGnE3Ymhy2  https://yadi.sk/i/MXrlGooW3Ymi34
Отредактировано leva (2018-07-05 09:43:27)
&del&
Отредактировано leva (2018-07-05 09:43:25)
