друзья! загорелись 3 амиго диагностика показала неисправность гидронасоса блок абс под капотом порочитал здесь все что нашёл много вопросов как проверить где проблема? Датчики в порядке, подскажите что делать?
вышел из строя гидронасос
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22018-07-07 10:59:07
в диагностике есть возможность включить насос абс. если насос не включается, то его под замену. разбирать его гемморойно
Поделиться32018-07-07 12:15:30
попробую но до диагноста долеко просто питание подать проверить может просто с проводкой или с предохранителем,реле. абс то включалась то выключалась, амиго не горела потом снова.....
Поделиться42018-07-08 09:02:58
это понятно, что надо на разъеме модуля абс проверить питание и управляющие сигналы. просто через диагностику это быстро, а вызванивать мультиметром геморой
Поделиться52018-07-10 12:39:53
Delphy, Autocom много что могут посмотреть... В большинстве случаев достаточно.
Поделиться62020-09-13 19:56:41
Здравствуйте может кто подскажет. Включил зажигание авто завелось и заработал гидронасос блока АБС. Нажал на тромоза тоже работает. Заглушил авто, перестал работать. Включил зажигание, работает гидронасос. Пришлось вытащить предохранитель под капотом. Диагностику не делал. Куда копать?
