Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Тусклый накал лампочек на панели приборов и не завести авто
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем доброго времени суток!!!Произошла такая проблема!При включении зажигания тускло загорались лампы на панели приборов,ещё раз,когда пару раз выключишь включишь зажигание загоралось всё как положено,в конечном случае теперь только горит слабым накалом!Стартер крутит а машину не завести!Подскажите люди добрые в чём причина и где что смотреть???
Контактную группу замка зажигания смотреть
Заодно и "массу" проверить... :cool:
михалыч а где там масса,извини конечно за столь глупый вопрос!Заранее спасибо за ответ!!!
Нормальный вопрос.На АКБ(клемма) и точке подключения массы на кузов...Но как и некст больше склоняюсь к версии замок зажигания.... :flag:
точка массы для электронных блоков под площадкой аккумулятора.
сегодня такая же неисправность случилась , поднимался в пригорок и вдруг машина заглохла
лампочки так же тускло горели а стартер крутил
комп показывал 8,6 вольта
нечего кроме стартера не работало ,даже радио
цешкой на аккумуляторе  меряю 13,6 вольта
кидаю минус цешки на кузов 8,6 вольта
понимаю ,что нет массы на кузове
проблему решил быстро , взял провода от прикуривателя
один крокодил на массу аккумулятора
http://sg.uploads.ru/t/AUfcO.jpg
а другой
http://s3.uploads.ru/t/s2TAt.jpg
на кронштейн подушки двигателя в районе насоса гидроусилителя
крокодил надел и сразу всё заработало
благополучно с дачи доехал и целый день проездил
завтра буду искать обрыв массы
Окисление,потеря контакта...Чистим,подтягиваем...Можно и дополнительно кинуть "плетёнку",ДВС-кузов.... :flag:
не знаю как раньше а на рестайлинге крепление массы на кузов оказалось
не под площадкой а сбоку от площадки на брызговике приварена шпилька
на которую прикручивается масса идущая на кузов
http://s9.uploads.ru/t/EaDIb.jpg
и которая благополучно отломилась
http://sh.uploads.ru/t/Sf921.jpg
от того что аккумулятор не был сильно притянут болтом и двигался по площадке
и со временем отломил шпильку
купил косичку завтра буду ставить
http://s9.uploads.ru/t/9v2SQ.jpg
Отличная вещь эта косичка плетёнка...Из совдеповского прошлого ещё... :cool:
это точно :cool:
http://s9.uploads.ru/t/rnoMC.jpg
http://s5.uploads.ru/t/jetIo.jpg
вся электроника  стала нормально работать
вывод : если не хотите заглохнуть в самом неожиданном месте
и у вас не началась паника , что делать  , что случилось ,просто закрутите болт крепления
аккумулятора и масса кузова не отпадет и машина не заглохнет :dontknow:
