Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Вакум системы охлаждения.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Проблема такая:утром завожу бегемота доезжаю до работы (около10 км)в расшерителе нет антифриза ,открываю чтобы долить ,антефриз из системы с бульканьем заполняет расширитель до нормы такая же ерунда на обратном пути домой  если не открывать пробку то утром под бегемотом небольшое пятно антифриза со спичечный коробок а расшеритель пустой ,откручиваю пробку -антифриз заполняет назад  расшеритель. Крышку разобрал проверил вроде всё нормально.
Крышка скорее всего,симптомы её...Никаких работ или замены ОЖ не проводилось до этого? :question:
Нет ничего не делал.ок спасибо за совет.
меняй крышку расширительного бачка
