Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » МКПП плохо включаются передачи
Сообщений 1 страница 50 из 57
Добрый день
Стал замечать что при включеном зажигании все передачи стали включатся туго, но если машину заглушить то включаются хорошо. Вчера заехал на сервис проверить уровень масла в МКПП - они сказали что масло не мешало б долить но поскольку я незнали что лилось до того сказали что нужно заменить масло. Не смогли найти как на Фрилендере 1 TD4 снять защиту мотора. Я у них купил минеральное масло и поеду к официалам для замены масла.
Вопрос:
1) может ли моя проблема быть связана с уровнем масла в коробке?
2) стоит ли менять масло вообще?
пробег 180 тыс.
Разумно.Проверь к примеру,кронштейн крепления.Не самый надёжный элемент механизма сцепления.Почитай темы раздела,инфы в принципе достаточно. :flag:
спасибо за ответы. Сегодня еду на сервис и отпишусь.
А как насчет масла? стоит ли менять?
Перед єтим ездил на сервис и сказали что масла не хватает но не знали как снять защиту мотора и сказали ехать к официалам...
По каталогу нужно менять на 160 тыс.
Подскажите туда по спецификациям действительно минеральное масло лить нужно?
Если эти рукожопые снять защиту не смогли,о чём с ними разговаривать... :dontknow:
долить не могли потому что не знали что лилось раньше. Странно оно мне доказывали что производитель рекомендует минеральное масло
http://s7.uploads.ru/t/mLnic.jpg
http://s7.uploads.ru/t/uS3V9.jpg
вот такое масло купил
там нет кронштейна :dontknow:
подскажите или масло то что выше на фото можно лить?
API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП
http://avto-flot.ru/maslo-korobka/land- … ander.html
я себе вот такое залил
http://s9.uploads.ru/t/AwRfJ.jpg
Emelia1 написал(а):
там нет кронштейна
На дизеле разве нет?  замена рабочего цилиндра сцепления (выжимного)на ТД4 фотоотчет   Или они разные? Слегка смутила и эта инфа... https://www.farpost.ru/tomsk/auto/sell_ … 14508.html
Бельгия...Наверно...Как по цене? :question:
Или они разные?
да
http://s9.uploads.ru/t/RXx2d.jpg
Может он по другому обзываеться(не кронштейн,а обойма или ещё как то),но вот интересная дисскуссия по этому поводу. проблемы связанные с кронштейном сцепления ,укреплять или нет..  :flag:
Emelia1 написал(а):
да
Ясно,.Неясно на чём крепится исполнительный механизм(рабочий),если это тоже гидравлика как и на бензинке... :dontknow:
на фото выжимной вместе с цилиндром
одна трубка приходит от главного цилиндра
а другая для прокачки системы
Более менее разобрался.Важно чтобы не только я. :flag:
GL-5
а у меня GL-4+
тоесть мое масло не подойдет?
Бельгия
по цене 8 у.о. за литр
так его лить можно? или GL-5 надо вместо GL-4+ ?
вчера мастер сказал что с коробкой все хорошо, наверное сцепление глючит
сказал на следующей недели приехать снимать коробку и смотреть сцепление
Это уже неплохо.Не забудь коротенько после решения вопроса,здесь в теме изложить что да как.... :flag:
да, обязательно
Чем отличаются масла GL-4 от GL-5 75W-90?
Как уже оговаривалось чуть выше, назначение масел ТМ GL-4 (согласно ГОСТ 17479.2–85) — для работы в трансмиссии с конической и гипоидной видами передач,
работающих при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла до 150 °C. По большому счету, это коробки передач переднеприводных автомобилей.
API GL-5 — обеспечивает надежную работу гипоидной передачи, работающей с ударными нагрузками при напряжениях выше 3000 МПа.
Применяется в КПП с гипоидными коническими шестернями и для главной передачи с карданным приводом в ведущих мостах (с дифференциалом повышенного трения LSD).
Такая трансмиссионная жидкость обеспечивает лучшую защиту в условиях высоких нагрузок и давлений.
Ключевой особенностью является то, что в маслах 75W90 API GL-4 в два раза меньше серо-фосфорных присадок нежели в аналогичных, только классом выше.
Такие присадки создают специальное защитное покрытие на деталях, предостерегающее от износа, однако данное вещество является даже прочнее,
чем поверхность деталей из меди или других мягких сплавов. Поэтому применения ТМ не по назначению грозят износом поверхности элемента, сделанного из мягкого металла.
Так что, в тех КПП, где нужно применять 75W90 GL-4, а заливается GL-5, наблюдается быстрое появление медной стружки, поскольку синхронизаторы сделаны из меди, и серо-фосфорная присадка их убивает.
Переход с GL-4 на GL-5 и обратно недопустим: это разные масла с разными свойствами и назначением.
https://etlib.ru/blog/464-transmissionn … g-luchshih
Класно, а я и незнаю что лили ранее  o.O  :flag:  :blush:
и не узнаешь , залей новое и спи спокойно :flag:
  А кто мешает залить рекомендованное производителем МТФ-94?
был на сервисе, еле доехал - передачи включались ну очень туго
пока что перезалили масло в коробку, вроде стало переключатся лучше но всеравно не так как хотелось бы...
возможно нужно немного поездить или эфект был бы сразу ощутим?
Отредактировано rafrus (2018-10-22 21:39:43)
Может я чего то не понимаю, но какое отношение имеет масло к "тугому переключению передач"? :dontknow:
масло в коробке
Черти там походу на СТО ещё те...Перед этим хлопцу сказали что с коробкой всё гуд,потом заменили масло и умыли руки...А там скорее всего проблема со сцеплением... :mybb:
то была моя инициатива сначала масло поменять что б лишний раз коробку не снимать... на следующий понедельник еду менять сцепление.
Комплект сцепления (не знаю что именно в него входит) стоит 3500грн (+-125 у.о.) -- Britpart или 3700 грн (+-132 у.о.) -- немецкий BORG&BECK.
В магазине рекомендовали именно BORG&BECK.
Ну и за работу сказали 3000грн (+-110у.о.) так как возится нужно целый день.
Что порекомендуете ставить?
так сцепление менять нужно коробку снимать и масло частично сливать  :dontknow:
Выжымной отдельно
Britpart -- 1450грн (52у.о.)
ALLMAKES -- 1700грн (61у.о.)
Думаю выжимной можно и BritPart взять?
думал смена масла решит проблему, хотя мастер сказал что дело не в этом
Инициатива поимела инициатора...Без обид.Плохо что мастера неинициативные...Изначально было понятно,что проблема со сцеплением... :dontknow:
МИХАЛЫЧ Я
Как погодка у вас? Надеюсь, модераторы не забанят, что не в теме? :crazyfun:
Проблема в сцеплении. Выжимной или привод сцепления.
rafrus
Сам откуда то будешь?
ну если и поемела то немножко :D  - всеравно менять пришлось бы
Посоветуйте какую фирму лучше ставить?
rafrus
Сам откуда то будещь?
Львов
Britpart - Китай. Вторая - думаю, тоже самое. Бери Britpart, более известная фирма.
В Ужгороде есть фирма по запчастям на LAND ROVER. У них не плохой выбор был. Сейчас попробую найти координаты.
Britpart - Китай
разве это не Англия?
Как то так. Я практически все запчасти у них раньше брал.
http://landstore.com.ua/stseplenie/upra … ?mode=grid
Англия. На упаковке - Сделано в Китае.
тоесть даже если я закажу в Англии на их сайте то всеравно будет Китай?
вижу там на сайте маховик стоит 29 тис. - надеюсь мне его не нужно покупать))
:dontknow:
Нет
