Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » вытекает вязкомуфта
вытекает вязкомуфта
Сообщений 1 страница 20 из 20
Други помогите! Фрил 98года 1,8 механника. Начитавшись форумов решил что моя муфта нуждается в промывке. Все сделал как описанно,все вроде получилось. С перва не мог провернуть,в стадии промывки потихоньку раскрутилась. Залил,поменял за одно оба подвесных,поставил и дождавшись дождя поехал в грязь. Спустился под горку,а с подьемом сразу то и не получилось. Перед буксует,тска трещит,зад стоит. Побуксовав немного почувствовал что зад начал толкать и выехал уже без проблем. Спустя несколько дней заехал на эстакаду и узрел что на муфте в районе где вал со стороны переднего кардана крепится,следы потеков псм. Тоесть с муфты вытекает эта самая ПСМ10000. Вопрос это нормально,может я лишнего закачал,хотя вошло примерно 180 грамм,или надо искать новую?
по всей видимости сальник побежал ,придется другую искать :dontknow:
https://www.drive2.ru/l/458466388164489632/  Как вариант,используя данный фотоотчёт,пробовать ремонтировать... :flag:
Так сам сальник ведь фиг найдеш. Буду начинать деньги копить. Спосибо за помощь!
Удачи!Отпишись по итогу. :flag:
вообще если есть желание можно немного заморочиться ,на токарном снимаешь немного вот сдесь наружний диаметр и сам вал ,http://sh.uploads.ru/t/dBFMP.jpg
можно поставить сальник коленвала от классики,ну это я так примерял ,у меня старая тоже потеть начала в том месте ,а вообще родное кольцо внутри находится его не заменишь
Отредактировано vadim.s (2018-11-01 16:53:29)
Думаю контрактный кардан в сборе заказать,цена гдето 17000 рублей. На моем еще и вилка болтается. Кто что по этому поводу думает? Может есть опыт?
Кардан
Друзья подскажите кардан от 2,5 на 1,8 встанет без проблем? Где то вроде читал что встаёт но не уверен
Одинаковые они... :flag:
Михалыч спасибо тебе за помощь!!!  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Ну если в сборе с муфтой..я сам бы взял. За такую цену... Пардон.. контрактный .. бу.. я думал новый.
Отредактировано lex_2001 (2018-11-19 12:19:25)
Если в сборе, хочешь поставить кардан, то на 2и5  у подвесных корпус немного другой.
На здоровье.Сам поставил от 2 и 5...Здесь на форуме даже раздатку от 2 и 5 ставили и воопще  без проблем! Вечная раздатка! http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Сегодня поставил контрактный кардан. На вид очень приличное состояние. Вместе с доставкой обошлось 16800(с Томска до Новокузнецка). Сидя думая на досуге пришол к выводу что ПСМ10000 слабовато,на форуме где-то попадалась статья,переведенная с английского,что при промывки следует заливать ПСМ100000 .Так вот,после промывки моей старой муфты я как и полагается поехал грязь месить,спустился с довольно крутой горки, а обратно никак. Перед буксует,зад стоит. Побуксовав немного все же выехал. Скорей всего из за недостаточной вязкости этой ПСМ я и буксовал на передке,пока не нагрел достаточно сильно муфту и перегрев сальник на ней всё-таки выехал. На эти мысли меня навела та статейка. Да и после промывки мне и самому казалось как-то слабовато всеж
усилие,руками прокручивал с небольшим натягом(заправил полностью 170-180 грамм,воздух выпускал тчательно). Колесо вывешивал,крутил. Вот как то так...
Сегодня после установки,как и положено заехал в сугроб....и выехал без проблем.
Вечная раздатка??
а это ссылка на покупку масла
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=100000 КНТ&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=100000 КНТ&_sacat=0
Отредактировано Emelia1 (2018-11-29 16:03:34)
Да,да.вот про это я и говорил
в основном ПМС 10000 используется в вискомуфтах вентилятора системы охлаждения
Вот всё вышесказанное и навело меня на такие размышления. Слишком уж слабое сопротивление выходит. А англичане всё-таки,мне кажется, побольше должны про эти муфты знать
