Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Химия для кузова и салона наших бегемотов » Керамическое покрытие(полироль)...
Сообщений 1 страница 4 из 4
Слышать приходилось,применять тоже,недавно увидел...Впечатлило...Нашёл на Али,с ценой и описанием...На новом авто это вроде как ни к чему,а вот на наших потёртых временем и климатом может и есть смысл? :flag:  https://ru.aliexpress.com/item/50/32840 … 2.115171.0
немного не так.
керамические покрытия как раз для новых.
для потертого жизнью бегемота показана глубокая полировка. причем без шкурки с водой не обойтись. шкурим с водой с учетом повреждений 1500, затем 2000, потом показана полироль под машинку. я по старинке юзаю поросший мхом 3М. его в малярке льют по 100 гр. в банки.  Первым беру 3М ...74 на шерстяном круге, она после шкурки оставляет мат. потом 3М ...75 и в защиту 3М ...77. вот вместо 77 и можно положить супернанокерамику, или еще что. но 77 тоже хватает на полгода, если не мыть бесконтактной пеной.
Отредактировано next (2018-11-22 13:53:23)
Век живи,век учись.Сам процесс руками или шлифмашинкой(полирольмашинкой или как правильно?)используется? Не переборщить и краску не потереть вот ещё дилема.Насчёт пены с бесконтактной мойки,то ещё изобретение человечества ,эт точно... :tired:
шкурить руками с водой так, чтобы не было протиров до грунта. чтоб набить руку, можно поюзать какую нить старую деталь другого авто. главное не протереть лак до краски, или если акрил, краску до грунта. а то, что покрытие матовое, это убирается полиролью под машинку. нужна только машинка для полировки. у меня электрическая. по сути это большая болгарка, только с регулировкой оборотов.
