Здраствуйте. Купил машину с неработающим абс. Фрил 1999 г.в
Лампочки на приборке никакие не горят, АБС неработает вообще.
диагностика показала правий задний неработающий датчик.
Может ли из за него неработать вся система и из чего начинать проверку
Помогите розобратся с АБС
Сообщений 1 страница 47 из 47
Поделиться12019-01-25 16:31:12
Поделиться22019-01-25 22:11:08
Браток.Только без обид.Начни с изучения тем на форуме.Пойми правильно,чтоб "раскачать" созданную тобой тему нужно очень много времени...А там всё давно есть.Читай и руководствуйся.Если что не ясно,задавай вопросы в той теме,где возникли непонятки.Желаю тебе удачи!
Поделиться32019-01-26 08:06:07
А что ты извиняешься? В "только чтение" на недельку, очень хорошо лечится лень.
Поделиться42019-01-26 11:23:34
Не спорю- новичок! Но несколько тем перечитал. Так и не понял:
1. Когда включаєм зажигание- лампочка Абс должна засветится?
2. Из за одного заднего датчика может абс не работать?
3. Как заставить засветится индикатор абс, может там вообще лампочки нет? Как проверить?
Буду очень благодарен за реальний совет!
Поделиться52019-01-26 12:18:34
Странню....
Итак, о тормозах... Точнее - об АБС.
1.Да.
2.Да
3.Для начала проверить наличие и исправность самой контрольной лампы.Многие "деятели"убирают её перед продажей.
Поделиться62019-01-26 12:41:33
Лампочки панели приборов Здесь тоже глянь...а так же здесь Долез до лампочек в панели(((( и здесь Все ли лампы горят на панели? тоже Лампочки панели приборов. Щиток приборов и все что связанно с индикацией работы систем Нда... Вот ведь уроды бывают...
И ещё очень много инфы...Заметь что всё с нашего форума...Будь внимательнее впредь..
Поделиться72019-01-26 13:06:42
Кроме всего прочего,необходимо заполнить свой профиль.Марка,год,модель и т.д...Как дать нормальный совет не зная какое у тебя авто...
Поделиться82019-01-26 13:28:13
Спасибо !! Вот теперь есть над чем работать и куда двигатся!! Все совети учту, исправлюсь, но если чего не найду- на вас надеюсь!!!
Поделиться92019-01-26 13:57:18
Удачи! По итогам отпишись.Так принято на форуме....
Поделиться102019-01-26 17:49:34
Розобрал приборку. Лампочек нет))))
Поставил лампочки - ABS, спуск и ТС светится желтим и не тухнет.
Буду курить форум и менять датчик АБС
Поделиться112019-01-26 18:04:16
Процесс пошёл...Ты на правильном пути..."Туши лампочки...Кстати,если не трудно,опиши процесс снятия приборки.Наш форумчанин denikos в настоящее время интересуется этим вопросом...
Поделиться122019-01-26 19:59:34
Опишу))
Опускаєм руль, што би не мешал, винимаєм кнопки. перед приборкой черная плассмаска крепится на 4 саморезах, откручиваєм и винимаєм.
Ищем 2 самореза што би снять верх над приборкой. Потом будет доступ до креплений самой приборной панели
Поделиться132019-01-27 11:13:39
Опишу))
Благодарствую!
Поделиться142019-01-27 12:00:14
Докладываю обстановку. Вооружился фигурной отверткой, все довольно просто. 2 шурупа под козырьком, 2 шурупа снизу. Снимаем козырек отключив 4 фишки
Еще 2 шурупа и снимаем верхнюю крышку
Еще 2 шурупа и панелька у меня в руках. О, подарочек!
Год выпуска монетки 2007 - говорит о том, что до 2007 года точно машинка каталась на дорогах США. А вот изолента на фишке и сама монета там говорит о том, что не первый я ее вскрыл
Подсветка состоит из 3 лампочек, которые легко доступны.
Куплю новую - буду обратно собирать.
И раз уж все почти вскрыто, добрался до самих лампочек-указателей. А у меня там светодиоды!
Больше всего интересует, что означает штука вторая справа и 120км/ч?
Лейка с морем под ней? У меня в этом месте светодиода просто нет. Видно, что и не положено его там с завода.
Третья справа это по-моему свечи накала дизелям? Не ошибаюсь?
Аккумулятор у меня никогда не загорается. Вообще. Даже если просто зажечь приборную доску без заводки.
А крайняя правая - это какая-то лампа-фара? Кнопка для ее включения слева от руля еще пустует.
Поделиться162019-01-27 12:17:09
Что за зеленая приблуда? Черный проводок от нее просто так болтался
Без схемы сразу и не скажешь...Возможно "масса",корпус..
Разьём этот куда подключен?
Поделиться172019-01-27 12:23:05
"Лейка" возможно аварийка перегрева масла... :dontknow:Как вариант.. Кое где на авто встречаются подобные функции...Если отключена значит не предусмотрена на твоём авто...
Поделиться182019-01-27 12:32:47
Насчёт индикатора свечи накала ,вроде да.
Поделиться192019-01-27 12:56:40
Без схемы сразу и не скажешь...Возможно "масса",корпус.. Разьём этот куда подключен?
В косу куда-то. Я бы в схемах посмотрел, если бы знал где и в каком месте искать.
Ну да ладно, это просто любопытство было. Стоит, работает ну и хрен с ней. Мои вопросы исчерпаны в этой теме.
Всех благодарю за помощь!
Поделиться202019-01-27 13:03:53
И это правильно....
Поделиться212019-01-28 19:12:34
Начал проверять датчики АБС. Левий передний бил отключен. Как оказалось там стоит бмв- шний датчик, а с правой сторони ленд ровера.
Соответственно и раземи разние, потому и отключен.
Может бить такое????
Чем его можно заменить????
Поделиться222019-01-28 19:31:14
Машина 1999 г.в. ,так понимаю била замена ступици. Датчик купить не проблема, но:
Главний вопрос- если 3 датчика ленд ровера, а 1 от бмв- будет ли работать абс?????
Если нет то какие есть варианти, можно ли впаять резистор и обмануть систему??
Поделиться232019-01-28 19:39:04
Думается мне, что резистор вместо датчика не будет определять проскальзывание и не будет по этому колесу абс включать. А нельзя разъем перепаять?
Поделиться242019-01-28 19:52:05
Не будет по етому включать- так уже и будет.
Разем тоже не проблема- можно и напряму спаять, вот только есть ли смисл????
Поделиться252019-01-28 19:52:39
Обмануть не получится, а поставить другой можно. Купи от Ваз 2110 ..8 клапанной, датчик коленвала, вставь вместо старого, переделай разъем и будет тебе счасье.
можно прозвонить старый датчик, сопротивление должно быть в районе 1 килоОма.
Отредактировано Field Trainer (2019-01-28 19:54:39)
Поделиться262019-01-28 19:53:57
А если контакти с датчика с левой сторони подключить к правому датчику????
Поделиться272019-01-28 19:56:09
Сопротивление сначала проверь на датчиках.
Поделиться282019-01-28 19:56:27
Я только за, но там посадочное место куда вставляется датчик разние.
Поделиться292019-01-28 20:07:24
датчик коленвала от десятки хорошо вставляется, или ступица у тебя от другого года...?
Отредактировано Field Trainer (2019-01-28 20:09:18)
Поделиться302019-01-28 20:12:32
Фото в студию...
Поделиться312019-01-28 20:37:05
Думаю што ступица с другого года. Там датчик стоял от Бмв. А остальние датчики такие как от кв 2110
Поделиться322019-01-28 20:41:13
http://uploads.ru/EODvM.jpg
Вот такой стоял.
Поделиться332019-01-28 21:56:27
да, это от 04 года кулак , тебе надо другой кулак со ступицей ставить.
Поделиться342019-01-28 22:33:43
Шрусы.В зависимости от года выпуска идут или с магнитной лентой или с гребёнкой.Есть много толковой инфы по этому вопросу,с фотоотчётами,каталожными данными,про ступицы и т.д...Прочти не поленись и будет тебе счастье....
Поделиться352019-01-28 23:46:15
Насколько смог увидеть- с магнитной лентой.
Без замени ступици и шруса можно обойтись????????
Поделиться362019-01-29 18:26:29
Роскажу результат: подключил провода с передней левой к датчику на правой стороне. Горний спуск и ТС похух, АБС остался гореть но абс работает. Ето уже радует))))
Осталось разобратся почему датчик абс горит....ну и когда нибуть поменять ступицу))
Поделиться372019-01-30 13:34:58
На месте лампа ABS и будет гореть, надо разогнаться более 8 км.ч., тогда при исправных датчиках лампа должна потухнуть. Кулак со ступицей менять по любому надо под правильный датчик.
Отредактировано Field Trainer (2019-01-30 18:38:11)
Поделиться382019-01-30 13:40:40
Хм.. У меня эта лампа не горит. Но АБС работает исправно. По-моему она загорается когда зажигание включаешь, потом тухнет. Но это не точно. Завтра смогу обратить внимание.
Поделиться392019-01-30 14:18:42
У человека модель до 2001 года...
Датчики ABS
До мая 2002 года
Датчики ABS установлены на каждой из четырёх ступиц колёс. По сигналам датчиков блок управления ABS
определяет угловую скорость каждого колеса. Эта информация лежит в основе регулирования тормозных
сил. Сигналы от датчиков на блок управления передаются по парным скрученным проводам. В системе
используются индуктивные датчики (пассивные) и сигнал от них при неподвижных колёсах отсутствует. По
этой причине блок управления ABS не может проверить состояние датчика или зубчатого диска до тех пор
пока автомобиль не начнёт поездку.
Зубчатые диски для индуктивных датчиков установлены на наружном диаметре шарниров постоянных
угловых скоростей валов привода колёс.
С мая 2002
Угловая скорость колёс измеряется по сигналам активных датчиков. Датчики расположены в непосред
ственной близости от внутреннего уплотнения подшипника ступицы и закреплены болтом. Во вращаю
щихся вместе колёсами уплотнениях содержится по 48 пар магнитных полюсов. Использование активных датчиков делает возможной их проверку блоком управления ABS и при
неподвижных колёсах.
по этому лампы ABS работают по разному.
Отредактировано Field Trainer (2019-01-30 14:42:10)
Поделиться402019-01-30 15:24:01
Отлично "распедалил"....
Поделиться412019-01-30 16:21:49
Эвоно как.. Буду знать, благодарю!
Поделиться422019-01-30 18:34:38
...и еще, в машинах до 2002 года, при включении зажигания,лампа ABS должна мигнуть один раз, это означает что в пямяти блока нет ошибок, если лампа не мигнула,значит в памяти присутствуют ошибки сохраненные ранее.
Отредактировано Field Trainer (2019-01-30 18:36:23)
Поделиться432019-01-30 21:52:50
Лампа не мигает.снимал клему более чем на 15 мин.
Еще заметил- тс и горн. Спуск тухнут а абс после начала движения светится но не так ярко как сначала. Наверное с лампочкой трабл
Поделиться442019-01-30 22:41:59
абс и не потухнет пока кулак со ступицей не поменяете и датчик
Поделиться452019-01-30 22:44:44
Абсолютно справедливо...
Поделиться462019-01-31 13:27:15
у меня так же
Уже разобрались с разницей в машинах до 2002 и после. У меня 2003
Поделиться472019-01-31 17:35:14
Примерно похожий на твой случай.
